Будет ли выдавать ошибку без датчиков давления шин?
Ленусик 1983
Таганрог
Здравствуйте! Хочу купить реплику дисков без датчиков давления, будет ли показывать ошибку? Если да, то как убрать ошибку или по-любому нужно их ставить? Оригинальные диски тоже, бывает, продают без датчиков, покупать или нет? Посоветуйте, пожалуйста.
И второй вопрос, чтобы не создавать вторую тему: в бардачке абсолютно не холодит от кондиционера. Это проблема в заслонке? Она не открывается в бардачок?
Wdd2452331j478628
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Заслонка в перчаточном ящике(круглая с отверстием) открывается в ручном режиме, вращением этой круглой заслонки, до совмещения с отверстием.
znatok65
Wdd2452331j478628
штатно с завода датчиков давления в шинах на этом автомобиле не было.
штатно стоит : код 477 СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
эта система распознает спущенное колесо по скорости его вращения в движении
Ленусик 1983
Таганрог
Это я догадалась), но не дует оттуда холодный воздух...
Ленусик 1983
Таганрог
Так можно и без датчиков покупать спокойно?
Bonfiglioni
Доброго здоровья! Если не дуетв в бардачок возможно выскочил шланг или при снятии бардочка его не поставили на место.
Ленусик 1983
Таганрог
Этот нужно снять бардачок, чтобы проверить эту версию?
ZiZiTop
Пожалуйста. Что знаем, подскажем. Хорошего дня!
Ответы
22
Просмотры
5 тыс.
RomDol
