C пассажирской стороны дует холодный воздух из печки
Vadim228124
Добрый день, проблема такова- с пассажирской стороны дует холодный воздух из печки, а с водительской горячий. Клапана почистил, проверил и они рабочие (достал вообще грибки эти которые перекрывают). Может кто поможет советом? Мерседес 124
WDB1241201C193696
nsgdima
Ну вариантов то всего два ... либо яйца, либо заслонки ... чаще всего это яйца залипают и то что они одиночно срабатывают и выглядят исправными ничего увы не значит ...
Реально шток клапана скачет постоянно ... он открывается полностью на короткие промежутки времени, что бы обеспечить нужную температуру ... собственно проверить очень просто ... отключите вообще разъем с яиц ... должен дуть горячим в салон отовсюду ... если так и будет, то соответственно либо глючит блок управления печкой, либо зависает яйцо ... а если все равно будет дуть холодным, то искать уже под торпедой ... вплоть до дырки на улицу ... такое тоже бывает ... машинки то уже не молодые ...
Vadim228124
Я убрал штоки из яиц, там уже нечему перекрывать
Нуке
Здравствуйте. У меня в ноги дует теплый воздух с водительской стороны когда везде горячая. Думаю печка радиатора забилась может такое быть. Когда виньтелятор в положении 3 уже холодная идет
profix by
W124 .250td. акпп.95г
сформулируйте чуть по другому предложение. где и когда. теплый. горячий. холодный???
nsgdima
Я бы сказал по другому - ВИН машины для начала!!!
Стесняюсь спросить ... а работа печки в ноги как то зависит от ВИНа авто? Ну я так, для поднятия образованности ... а то грешным делом до сих пор считал что существует всего два варианта, с кондеем и без оного ... и то касается это только центральных дефлекторов ...
Я например из этого сообщения
Не понял даже о какой машине разговор идет!
У автора теммы 124 это понятно! Но здесь человек влез вообще не понятно с какой машиной!
Хотя бы написал - у меня тоже 124. Тогда понятно было бы!
nsgdima
Ну как бы тема наверное подразумевает ... кстати у меня тоже иногда бывает такая неприятность, когда В ОДНОМ направлении вдруг начинает дуть не так как надо ... в ноги пассажиру, или справа из посередине ... как такое может получаться? Яйца вроде как регулируют отдельно право и лево, как может быть что справа снизу горячий, а справа сверху холодный?
Мурат-124
