Cdi 611 двигатель без эфира не заводится
Вадим Арсентьев
Что на горячую что на холодную без эфира не завести! Форсунки не перепускают ! Обратный клапан поменял ! Осталось только насос поменять ! Хотя после замены перепускного клапана он туго но заводится начал хватило ровно на пол дня ! Специалистов тут нет все как услышат что дизель сразу отварачиваются !
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) ВИН авто пишите! Все резиновые уплотнения топливопроводов заменить (колечки), если защелки сломаны на топливопроводах , их также менять!
Вадим Арсентьев
Привет !) Да уже все поменял ! Вот разбирал тнвд ничего не делал просто разобрал собрал он сразу заводится стал но через пол дня опять то же самое! ВИН не помню сейчас на работе !
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Вадим Арсентьев
поменял я все колечки не помогло защёлки целые !
aliaksandr
C200CDI,W203.
Что с форумом? не отправляется все сообщение.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Насос не стоит менять.ление в рампе. Малое если, не дает разрешение на работу форсунок.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Вот, что писали на форуме специадисты. Себе скопировал. Выкладываю вам.ке самостоятельно можно проверить следующим способом,"1"> встать вольтметром пост. напряжение на средний вывод а вторым концом на землю,ольтметра 0,5 вольтаiv>арам то датчик не исправен т.к в действительности давление 0 бар. датчик давления--средний сигнальный и массу.Включаем зажигание--напряжение 0.5 вольта. системе должно подняться до 0.8 вольт.iv data-xf-p="1">Далее---0.8 вольт не достигается---в форсунки не лезем,ибо если нет нужного давления в рампе,личие воздуха.Воздух есть--меняем все уплотнительные колечки на трубопроводах.если есть соплио гораздо большему>1">
aliaksandr
C200CDI,W203.
что за хрень? , может что разберешь?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Мультиметр на датчик давления--средний сигнальный и массу.Включаем зажигание--напряжение 0.5 вольта.равной системе должно подняться до 0.8 вольт.
Вадим Арсентьев
Рампу я поменял полностью с датчиком и клапаном
aliaksandr
C200CDI,W203.
должно подняться до 0.8 вольт. Это соответствует примерно 120. поступает команда на открытие форсунок--двигатель запускается.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Судя по вину надо разобраться с корпусом фильтра или правильной постановкой того самого клапана.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Konk
