CDI дымить
hunt
Здравствуйте!
Проблема такая, что при резком ускорении большой выхлоп черного дыма.
Промыл ДМРВ. Дым пропал на каких 50%. Помогло на месяц другой. В итоге проблема появилась опять. Бывало, что кидало ошибку при разгоне. Стар показал под замену дмрв. Я его заменил. Ошибка больше не появлялась. Но вот до 2000 оборот машина не тянет, а после 2000к ускорение хорошее, но дымит ужасно. Может кто сталкивался?
w220 320 CDI 197 HP (2002 год)
Жека220
S320CDI W220 2004г
Черный дым у дизеля обычно от нехватки воздуха.
Льют форсы, забит воздушный фильтр, недодув турбины. В современных дизелях ещё и куча датчиков отвечающих за правильную работу двигателя. Без хорошей диагностики, будет гадание на кофейной гуще.
hunt
Старухай проверял - ошибок нет умотора. Фурсунки в пределах допуска. Egr клапан открывается и закрывается. Может быть его чистить надо?
bokyshpoky
Здравствуйте!
http://catalogs.avtoto.ru/mercedes/...ncnBudW09PTE0fHxzdWJncnA9PTAzMHx8cGFnZTcwPT0w
Проверь 102, если не работает, будет дымить
tabalas792
