• Важно!!!  Задавая технические вопросы, указывайте VIN!
Центральный замок не реагирует на ключ w210
masterw220
Легенда форума
Интересно если не снимая с сигналки вставить ключ он его примет?Чет не разу не пробывал
Примет! И снимет с сигналки! Замок же видит что родной ключ вставили и блокиратор руля это подтвердит!
masterw220
Легенда форума
Ключ принимает, но не поворачивает
Что вы имеете ввиду под словом ПРИНИМАЕТ?
Если при этом слышится звук сработавшего блокиратора - тогда принимает! Но после этого он должен провернуться!
А если просто вставился - это не принимает! Можете попробывать туда зажигалку вставить! Она тоже влезет!
Автор темы #44
Зина
Почему тогда у меня не увидел, да когда то мы открывали двери, когда была на сигналка, и все было норм, мы ее открыли нажав на кнопку, а сегодня не смогли
masterw220
Легенда форума
Значит либо замку (что скорее всего) либо ключу хана настала!
Ищите специалиста по ремонту замков!
Автор темы #46
Зина
Ну тогда вставился, но не повернулся.
И если бы блокиратор сработал, бы тут у Вас советов не спрашивала
Автор темы #47
Зина
А что его можно отремонтировать? В прошлый раз нам сказали покупать
Андрей1989)))
Вы же в прошлый раз меняли ключ с замком, дак обратитесь к тому человеку поможет поди
RaChIlA 2.0
Известная личность
Блок в под капотном пространстве с пассажирской стороны ( назовем его блок комфорта), внутри в ногах пассажира под жестянкой под ковриком и блок центрального замка ( штука с вакуумными трубками с этим разбирайтесь и будет всё нормально.
Андрей1989)))
Это что за штука такая?Еще и с трубками
Андрей1989)))
Вот принцып работы замка, скопировал с какого то сайта
После того, как ключ оказывается вставленным в замок зажигания, он нажимает концевой выключатель в замке, который и дает команду всей системе о начале работы с ключом, замок через катушку создает индуктивное поле вокруг ключа, которое опять же через катушку в ключе создает генерирует напряжение для питания ключа. Питание ключа отключает его кнопки и через ИК-порт передает идентификатор в замок зажигания (блок N73 ), путем передачи хэш кода, если этот код найден замком в реестре кодов, замок зажигания передает информацию о ключе в запорное устройство ELV (блок Т26/5) рулевого вала. Тот, в свою очередь, сверив ключ с допущенными, разблокирует рулевую колонку, о чем информирует замок зажигания. Общение между замком зажигания и запорным устройством происходит при помощи PWM сигнала по двум проводам. Если запорное устройство неисправно или не способно вытащить штырь блокировки рулевого вала или не опознает ключ как совй – на этом процесс останавливается. Но если идентификация пройдена и блокировка вала снята, то ELV дает замку разрешение на снятие блокировки ключа от проворота в положения 1, 2 и 3. После того, как повернули ключ в замке из положения «0», замок снимает питание с запора рулевого вала, дабы избежать несанкционированной блокировки руля на ходу.
В положении ключа 1 в замке зажигания активируется передача сигналов по CAN и всем блокам поступает команда на включение. Блок управления двигателя запитывается и с этого момента начинается общение по CAN замка зажигания и блока управления двигателем. Если контрольные суммы в каждом из блоков совпадают, дается разрешение на запуск двигателя.
RaChIlA 2.0
Известная личность
На улице -33, проблема со светом в салоне, открывается авто вакуумом, работает pse, через ifz, там где стоит ifz у 210 совсем туго. Охрана завязана не на замок Думаю мысль ясна. В результате всего этого надо было лазить, а желания нет, поэтому вот так все и складывается. А теперь в своих советах найдите что то хотя бы отдаленное напоминающее выше мной написанное.
Гамзат
Фейсбук
Вконтакте
Яндекс
