Что гремит в районе замка кабины.
di.man
Замучело, брякает, что то в районе защёлки кабины, не могу понять что, не амортизаторы точно, палец за который защелкивается, тоже без износа. Вообще хотелось бы выслушать все версии, а то уже голову всю сломал, не пойму вообще, но стук идёт со стороны защёлки, отдаёт иногда за водительские.
Михаил17
грузоперевозки,
Вообще чаще всего гремит из за износа втулки за которую защелкивается кабина,возьми открути болт и разверни втулку на 45 градусов и смажь ее погуще литолом,потом сравни пропал ли стук.Я вытачивал эту втулку по больше на 1,5мм и все было ОК.
di.man
Обычно да, износ втулки, но на этом она в полном порядке, помню где то встречал тему про эти стуки, там подробно хорошо все было расписано, но что то никак не найду. Все равно спасибо.
Михаил17
грузоперевозки,
Еще надо посмотреть лонжерон кабины в районе педали газа,обычно он там лопается и появляется стук который слышаться сзади.
d9068
МБ 814, МБ 410, Тойота королла
Резину от камеры подкладывал, стук пропадал...
Dims
Проклеивал кабину шумкой, за задней обшивкой обнаружил отрыв ребра жёсткости от задней стенки кабины, как раз в районе замка кабины. Тоже то треск то стук стоял, заварил, проклеил, тачку не узнать!!!
Ден320
Втулка стучала,так бесило)поменял все пропало
starmos23
У меня стучали резиновые подушки на которые кабина опирается. У них основа металлическая. Под них положил резиновую прокладочку, сейчас не слышно стука.
HEBAJI9ISHKA
