Что может быть на вскидку? W124
nikksons
Сегодня ночью внезапно начали мерцать фары , подсветка панели, отключилась магнитола, загорелись все лампы : аккум, жидкости,abs и т.д. по ряду, двигатель периодически нестабильно работал(как будто полетел расходомер) + появился нехороший звук из под капота. Такое впечатление, что от генератора. визуально, все хорошо.Что это безобразие означает? (под капотом были крысиные какашки и косточки, может , сгрызли что-нить ,сволочи? или это все от генератора ?? :shock:
Serg2005
ML-350
Начальник
Проверь генератор.
nikksons
скорее всего, это генератор,. если он будет выдавать большее напряжение, то последствия похожи: мерцание света, перегоревшие предохранители ...
Супермодератор
У моей сестры на W169 мыши два раза сгрызали проводку в двигательном отсеке. Во второй раз просто оттуда целое гнездо вытащили.
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Генератор на проверку однозначно! Скорей всего его придется перебрать полность.
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
У мну было такое. Совпадение симптомов на 100%. Генератор!
nikksons
Спасибо, друзья! Вышел из дома подготовленный , сразу замерил напряжение на аккумуляторе=17.8v. Генератор поехал на переборку. Оказалось, реле генератора, докучи и шумел тоже он - подшипники накрылись. 16 лет b 300000км - вот это аппараты делали немцы. Учитывая, что выхлопную всю поменял в прошлом году РОДНУЮ , литую (15лет).
P.S. вот только двигатель работает с самопроизвольным повышением-понижением оборотов - ничего не изменилось. :( походу расходомер умирает . вот как-то все сразу в одночасье получилось. + мышки получили убойную дозу отравы :D
jurvalga
повышенное напряжение могло вызвать сбой в работе датчиков,расходомера и тд,надо комп подключить и глянуть что там расходомер рисует
nikksons
перепроверил всю машину и , наконец , заехал на бош-сервис и прыгающие обороты мне устранили за 30 сек. и абсолютно бесплатно путем отсоединения-присоединения патрубка от клапана вентиляции бака. ошибок =0. новогодобл :D
Danniil
