что с ГУРом
рома161
мерседес1320
возник вопрос,на груженую машине не могу повернуть руля,как будто масла в гуре нет,начинают аж ремни просвистовать,что это может быть
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
скорее всего приходит хандос насосу....
bab75
аналогично..подзаколебался с гуром и ремни меняли и натягивали....а на месте не повернуть и еще выбегает из бочка жидкость...
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
житкость свойства потеряла
рома161
мерседес1320
жидкость поменял бесполезно,вот еще думаю фильтр поменять,если не поможет нужно тогда смотреть или насос или ГУР
bab75
и фильтр 10 тыс пробегу и жидкость новые
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
bab75
я тут в своей теме выкладывал фото на шайбе есть едва заметная выработка, а хвостовики вроде без износа были....уже не помню...
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
бывает что закусывает и подклинивает
Михаил17
грузоперевозки,
А когда менял жидкость т. е. прокачивал,балку вывешивал,как крутился руль,без закусов легко,а шкворня
как не закоксовоны хорошо пробиваются смазкой?
Karen66
Ну насос стоит на разборе ерунда,а вот гур...
bab75
шкворня мажу как в волге через 2-3 тыс км. и кардан тоже. да попробую вывесить и еще раз все посмотреть...
roman-vin
уважаемые форумчане возникла такая проблема с гуром:
при движении руль резко повело вправо еле удержал и теперь при заведеном двигле даже на месте его тянет вправо как судорогой:( подскажите что делать?
LK 1317
Михаил17
грузоперевозки,
LK 1317
А натяжение ремней проверял давно?Бывает если какая либо жидкость попадает на шкив или ремни,то руль сразу ведет.Надо проверить натяжение ремней компрессора и сделать осмотр,может где подкидывает масло на ремни.
roman-vin
я проверю.
а что за жидкость доливается в бачок а то я отключал гур чтобы доехать до дома слилось чуток
Михаил17
грузоперевозки,
я проверю.
Открой бачок и посмотри есть ли там фильтр если есть то замени на новый.Масло обычно красное гидравлическое ATF.
Андриано85
была и у меня такая же проблема.Жидкость из бачка выбегает это воздух попадает в систему.Я снял насос и сменил резиновое кольцо на задней крышке насоса (старое кольцо задубело),в принципе и вся проблема оказалась в нем,руль стал хорошо крутиться. У меня кнорр_бремс
Антон53
Может вы груза много кидаете на перед,банально зажимает опорник и насос клинит на месте.И такое бывает.
Avtovizor
