Cколько литров должен показывать электрощуп на 320cdi
vlad777_
машину недавно купил, ради интереса решил проверить уровень через приборку (авто без щупа), на холодную с утра на ровной поверхности показало 5.8л. Стоит доливать? Или я не правильно делаю замеры? двигатель 3.2цди, 2003 год., сообщений о доливе масла не было. Спасибо.
aliaksandr
C200CDI,W203.
м... показало 5.8л. Стоит доливать? Или...
, сообщений о доливе масла не было. ..
Двигатель 648? Норма 7.3 литра. Между макс/мин 2.0 литра. Будет ниже 5.3 л. попросит долить.
Проверь однажды по приборке и сервисным щупом и сравни. Правильно ли показывает на приборке. Может датчик привирать. в какую сторону????
vlad777_
двигатель 613, там такой же уровень? Спасибо огромное за ответ, надеюсь ничего плохого мотору не сделал, завтра пойду менять или доливать на первое время.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
613 не было на 211.
3.2CDI 2003- это 648
Замерять уровень надо на прогретом до рабочей температуры двигателе, минимум через 1 минуту после выключения зажигания.
sergej987
s211 e240
А слабо открутить пробку и слить в чистую тару для наиточнейшего замера?
vlad777_
613 не было на 211.
Пардон, Вы правы, меня сбило то что при измирении масла по приборной панели снизу под символами уровня показывает 613...и прочую маркировку.
Julain
VIN WDB2110261A604344
7.3 норма.
А сколько допустим-максимум? 7.3?
sergej987
s211 e240
Все равно не слишком обьективно, так как все масло с мотора не слить.
А всё и не надо.Узнаете сколько точно есть в поддоне и сколько на холодную показывает датчик и есть ли разница.Или вы считаете что датчик показывает всё масло в моторе?
kcak
