Cнять картер ГРМ m274
omb79
Приветствую. Прошу знатоков подсказать как снять картер ГРМ. Нужно ли поддон отстёгивать, или можно съмником стянуть? Встанет ли потом на место нормально? И снимать поддон полностью, или может половину болтов ослабить? Предполагаю что изнутри никаких болтов не вручено? PS все болты откручены, спереди от поддона тоже, зазор с одной стороны появился, но стянуть ни как не могу.
Поточнее можно? Что вы называете картером ГРМ?
WIN машины
Тогда можно будет документ из ВИСа выдернуть
  • 274.pdf
    378,6 КБ · Просмотры: 205
  • 274болты.pdf
    230,9 КБ · Просмотры: 199
  • 274герметик.pdf
    218 КБ · Просмотры: 215
omb79
извиняюсь, а крышку клапанного механизма разве нужно снимать? она вроде там не причем
  • 274.1.pdf
    427,9 КБ · Просмотры: 203
omb79
Ещё один документик
Тоже не то. Мне именно картер ГРМ который под этой крышкой находится. Вообщем почти разобрался. Открутить видимые болты, отодвинуть помпу (можно извернуться не снимая коллетора, турбины и тд). Далее снимать либо голову, либо поддон. Разумеется из двух зол выбираем поддон. Киньте плиз ссылочку, кто знает, на более подробный текст по снятию поддона. Заранее благодарен!
  • 274.2.pdf
    386,3 КБ · Просмотры: 204
omb79
Подскажите, на маслоканале на крышке и блоке нужно герметиком промазывать?
Andjik
