Comand нет звука W220 S400l
Yan767
Всем привет и с праздничком . Купил авто , но не работает музыка , команд включается , радио настраивается , а звука нет . предохранители естественно проверил .
по пред истории если старый хозяин не врет то было так , все работало играли пока на природе не включили на максимум , через какое то время селАКБ начало все мигать , после запуска авто музыка пропала .
на команде есть ошибки N1111 / N1112 / N1113
что посоветуете смотреть и делать ? местные электрики разводят руками
VIN --- WDB2201281A168319
    1.011 КБ · Просмотры: 308
Проблема с оптикой! Какой то из компонентов на оптическом кольце приказал долго жить!
Проверяйте оптическое кольцо и исключайте компонент который мешает работать
Yan767
принцип понял , спасибо , а как его проверить и что такое эти кольца , все про них пишут а что и как не нашел .
Yan767
еще обратил внимание на то что пишет на команде
no cd changer ( он есть подключен но без дисков )
TEL Error ( тел в подлокотнике есть )
No TV
команд снимал , достал разъем оптики , при включении один раз мигает красный , в усилителе и ченжере тоже светиться красным при включенной магнитоле
  • 220оптика.pdf
    277,5 КБ · Просмотры: 389
  • 220оптика1.pdf
    344 КБ · Просмотры: 271
  • 220оптика2.pdf
    304,2 КБ · Просмотры: 293
  • 220оптика3.pdf
    348 КБ · Просмотры: 268
  • 220оптика4.pdf
    201,8 КБ · Просмотры: 255
Для закольцовки оптики существует специальный переходник A0005453384
У вас стоит усилитель! Если только закольцевать оптику только на усилитель и команд исключив СД и Телефон. А если с команда на динамики подавать это столько проводов из багажника до команда тянуть надо! И перекодировать потом команд на работу без усилителя. Проще с оптикой разобратся!
Как правило умирает блок телефона но бывает что и на СД задний блок оптики вылетает.
Yan767
Ещё вопрос если не сложно помочь . Что вот эти данные означают ?
заказал конекторы для закольцовки оптики , завтра будут у меня , для них ещё какое то оборудование нужно что бы закольцевать ?
Yan767
    44,1 КБ · Просмотры: 328
    50,3 КБ · Просмотры: 307
То что с галочками это то что у вас видится по оптике
Yan767
Телефон я так понимаю под задним сидением блок , а что такое и где SBS и sound
Yan767
Телефон да
Саунд - усилитель
SBS - система голосового набора
Все же прошу ещё раз помощи . Купил конекторы , закольцевал. Но звука все нету . Закольцевал один разъём в багажнике не знаю какой или усилитель или ченжер, они вытянуты были , и один на блоке под сидением , но звука все так и нет
    52,5 КБ · Просмотры: 344
    36,6 КБ · Просмотры: 499
Усилитель как раз вам кольцевать нельзя!
Только СД и блок телефона под сидением
Yan767
Это я понял , я имел в виду что один разъём я закольцевал , один в усилитель вставил , там есть разница какой должен в усилитель включаться или нет ?
По идее нет! Главное не разрывать кольцо
Yan767
Всем спасибо . Вопрос решился заменой усилителя , по итогу работает абсолютно все что есть
ArXangelII
