Дальний свет какой провод?
nopasaran666
Доброго времени суток.
w204 c180 11 год рестайлинг.
пытался поставить доп свет « вспышки фсо», что бы все было законно нужно что бы включались только с дальним светом фар.Никак не смог найти какой провод отвечает именно за Дальний свет. Может кто сталкивался и подскажет?
Крымчанин
Дизельный Два
а его там нет
Крымчанин
Дизельный Два
Как тогда подключить вспышки что бы загорались именно при нажатии дальнего света( когда открывается шторка на ксеноне)?
либо из фары выковыривать либо от сигнала по кану
tora
А как по кану сигнал снять? Есть какие то готовые решения ?
Крымчанин
Дизельный Два
RAIN5297
Insignia
Это индивидуально надо заниматься. Могу дать номер телефона человека, который этим занимался, если интересно
tora
Интересно. Ставили давеча допы на ML-166. Так что Вопрос по корректному включению пока открыт. Подрулевой разбирал видел как там все это дело реализовано, в принципе заколхозить можно. Но не нравиться мне это дело колхоз а без него видимо ни как. Так что за контакт человека буду признателен.
Nei3vestno
Можешь пожалуйста мне тоже скинуть номер этого человека
Хочу тоже поставить вспышки
IMigor
