Датчик давления масла
Sergei1980
датчик давления
Есть один глюк !не дает покоя, при покупке датчик давления зашкаливал на 3 сразу после включения зажигания ,-заменил через 2 дня тоже самое ,поменял на другой и сеичас то все нормально то зашкаливает и так каждый раз !
Может кто что посоветует?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
думаю что проблема у тебя не в самом датчике, а в 3-х контактном разъеме (в моторном отсеке на перегородке спереди коробки реле и предохранителей) или пропадает контакт в самой приборной панели на указателе давления масла.
вот смотри, если с самого датчика давления масла снять провод,то в приборке будет постоянно показывать МАХ. давление,это говорит что нет контакта с датчиком давления,а значит что пропадает контакт на линии или в самой приборке.
сам датчик моно проверить (его сопротивление) и по ссылке люди его вскрывали и видно на фото: http://w201club.com/forum/index.php?showtopic=11617
profix by
W124 .250td. акпп.95г
скорее дело в самой приборке,обычно у людей температура скачет,
profix by
когда давление зашкалит, попробуй ляпнуть по панели с верху
Sergei1980
со старый датчиком стрелка зашкаливала я купил новый датчик вставил и все работало но через 2 дня снова та же проблема ,думал может датчик бракованный заменил на другой и снова через пару дней пошли сбои ,но иногда нормально иногда тоже сразу при включении зажигания зашкаливает.В этом то и все что сразу после покупки все работает а через пару дней начинает глючить.ну не могут быть оба бракованных с одним и тем же симптомам.(датчик оригинал )
Sergei1980
А что за 3-х контактном разъем возле предохранителей? если можно поподробней за что оно отвечает я бы и его заменил!
Sergei1980
А в приборке быть не может потому что когда новый датчик ставлю зажигание включаю стрелка на 0 без датчика на 3 поэтому и задал этот вопрос перед этим тоже сайт листал несколько недель
stepanskr9
после включения зажигания сразу показывает максимально, значит где то возможно короткое замыкание на массу этого провода.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
на картинке обозначен Х27 (3-х контактный разъем)
    654 КБ · Просмотры: 4.634
  • Oil pressure.pdf
    142 КБ · Просмотры: 1.058
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да да,помогает, если влупить сверху по козырьке приборки, и к температуре это относится.
шлепнуть нуно с умом)) моно пару раз,а то с первого раза ему может и не хватить.
profix by
вот после мучений поменял на старом 2,0 приборку
Nixx
W124, E220 '94
Программист
тут спросить чтоли, чтобы темы не плодить... вот у меня датчик при включении зажигания показывает 0. на заведенной машине показывает 3. При этом на прогретой, на холостых стрелка колбасится 2.7-2.8 примерно, если подгазовать то снова 3. Это нормальное поведение и давление? как-то не верится что на 18-летней машине все прям так хорошо... :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
нормально
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
iluwko
а у меня при включении зажигания давление иногда 1 показывает, как заводишь падает и сразу поднимается :))) бесит что на прогретую на холостых 1 показывает...всегда кажется что мало..
Sergei1980
Эту тему уже столько мусолили на форуме,замерь механическим датчиком и будешь знать кокое именно давление у тебя !
iluwko
да у меня с давлением все норм, я знаю что просто масса пропадает...так что и не парюсь ))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
№1 датчик давления масла
№2 стартер (с замка зажигания на стартер)
№3 датчик уровня масла
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
на схеме обоначено:
Х27 - 3-х контактный разъем на перегородке моторного отсека (спереди вакуумного усилителя тормозов и коробки предохранителей)
В5 - датчик давления масла
S43 - датчик уровня масла
    538,9 КБ · Просмотры: 1.263
  • oil sensor diagram.pdf
    153,5 КБ · Просмотры: 451
RedSteel
