Датчик дождя не работает W245 B200
игорь липецкий
Здравствуйте. Заменил лобовое стекло на Saint-Gobain Sekurit здесь http://sgsrus.ru/service/. Говорили , что на Мерседес ставяться . Датчик дождя не срабатывает. Приехал в Антриб, взяли 700руб. но датчик не прописали. Говорят стекло не оригинал и каких то штрих кодов нет и прописать не возможно. Ребят кто в теме дайте наводку куда податься и возможно ли восстановить работу?
msk
MB
Инженерия
У вас выставляется только одна кодировка - доступен или нет датчик дождя/света.
Если она включена, то ничего не поможет. Свет автоматом загорается?
игорь липецкий
Электрик Антриб мне говорит , что у меня стекло не оригинал, поэтому он не может подключить существующий ранее датчик дождя. Это действительно так, или надо искать другого более опытного электрика?
msk
MB
Инженерия
msk
MB
Инженерия
Дайте пожалуйста, да?
Держите на здоровье.
игорь липецкий
Спасибо. А еще я ключ потерял от машины. Позвонил официалам, они говорят новый 13 000руб.Дешевлн можно купить?
msk
MB
Инженерия
Я Вам дал контакт (второй), к нему приезжайте, он заблокирует потерянный ключ, чтобы на Вашей машине не уехал никто. Там-же узнаете, как сделать дубль ключа. (Но если потеряете второй, то это уже проблема).
Илья 1970
Езжу 2 неделю на w 245, пошёл дождь, датчик дождя не сработал ни разу, старый хозяин говорит, что датчик включается автоматически и у него все работало. Куда копать, подскажите?
СаняМак
Датчик дождя включается на первом положении переключателя. У меня, кстати, бывает не сразу включаются
Илья 1970
То есть первое положение, это не прерыв режим? А мне старый хоз сказал, что сам должен включаться. В первом положении все работает, Спасибо Вам !!!!!
Gosha678
Как же он все время ездил,не включая , знаток прежний?(
Илья 1970
Поездил я под дождями, в первом положении работает обычный прерыв режим. Датчик на стекле стоит, свет включается в режиме авто... Стекло меняно, но производитель один и тот же,как на всех остальных стеклах, только без лого Мерседес лобовое. Опять я в непонятках..
Если стекло не оригинал то как в таком случае его запрограмировать!
У Мерседеса к сожалению так!
Dukesha
В дасе есть описание, как понять какого оттенка стекло! Прислонить Белый лист изнутри, и посмотреть с наружи какого оттенка будет стекло! Справа в окошке перед номерами стёкол написано «Зелёное с RLS” RLS я так понимаю Rain, Light, sensors.
Я с неоригинальным три года проездил, проблем не было, пока в этом году от него не отклеился датчик и воздушные пузыри аккурат на линзы попали, именно так и было, дворники стали махать в прерывистом режиме.
Это было раньше! Было действительно выбор трех типов стекла!
К сожалению на 245 это уже не работает! Можно выбрать только по номеру стекла!
Ну или методом тыка перебирать кодировки!
Dukesha
Так я про метод тыка и говорю, посмотреть какого оттенка стекло и закодировать под оригинал с таким же цветом! Только вот с чего дворник машет, я так понимаю цвет больше на световой датчик влияет, хотя может и ошибаюсь.
две недели назад себе стекло менял, там штук 8 кодировок, в том числе и с номерами, стекло на моем оригинальное прозрачное и без полосы, в кодировке именно так и выбрал «прозрачное» и без номера, до того как закодировал, с зелёным стояло, в принципе проблем с дворником не было.
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Юрий121093
