Датчик дождя не работает W245 B200
Dukesha
Поездил я под дождями, в первом положении работает обычный прерыв режим. Датчик на стекле стоит, свет включается в режиме авто... Стекло меняно, но производитель один и тот же,как на всех остальных стеклах, только без лого Мерседес лобовое. Опять я в непонятках..
Ну вот сверху указано, 1600931526040.png , нету на вашей машине датчика дождя, есть только датчик света, поэтому на вашем авто первое положение это прерывистый режим работы дворников!
Dukesha
Так что он тогда мозг парит!!!
Сначала бы комплектацию проверил!
Так ему же старый хозяин сказал
Езжу 2 неделю на w 245, пошёл дождь, датчик дождя не сработал ни разу, старый хозяин говорит, что датчик включается автоматически и у него все работало. Куда копать, подскажите?
Илья 1970
Получается нет датчика... скиньте ссыль пожалуйста, где так подробно можно комплектацию посмотреть.
Странно, датчик света, стоит, а дождя нет.. Первый раз с такой комплектухой сталкиваюсь...
Всем Спасибо за помощь!!!!
Вообще то отдельная ветка есть для этого!
Сделаем исключение:
  • WDD2452331J685646.pdf
    202,9 КБ · Просмотры: 140
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Лешак
