Датчик коленвала
Шамиль бавтугай
Как снять датчик коленвала на w211 2007 года? Доступа нет или что-то надо снять чтоб до него добраться???
Если руки нормальные то не сложно
  • Remove, install crankshaft position sensor.pdf
    74,8 КБ · Просмотры: 645
Руки нормальные а ты похоже умник только датчик находится не с боку а сверху
Вам не нравится описание работы из оригинальной программы WIS?
Вы будете спорить?
Тогда вам ещё и скрин из программы по подбору запчастей ЕРС
А уж сколько я их поменял и говорить не буду!
Шамиль бавтугай
Он находится под датчиком воздухомера где двигатель соединяется с коробкой я его нашел просто доступа туда практически нет и поэтому спрашивал может надо ещё что-то снять
Dukesha
    107,3 КБ · Просмотры: 3.223
Шамиль бавтугай
С какого бока когда двигатель стоит там доступа вообще практически нет я его нашел где находится но никак не могу подобраться к нему
Шамиль бавтугай
Я его нашел где находится )))) на снятом двигателе его просто открутить а что делать когда он стоит на своем месте вот что я спрашиваю а вы мне показываете где он стоит я знаю как туда подобраться вот что я спрашиваю
Dukesha
Крышку с фильтрами с двигателя сняли?
kakin
