дмитрий 1177
- Сообщения
- 201
- Реакции
- 8
- Авто
- Mercedes Benz E270cdi
По сути вопросов кто нибудь подскажет? Очень нужно.w210 e 240 бак 70 л под лыжи.
Вопрос 1 отличаются ли датчики уровня топлива бака 70л от 80л?
вопрос 2 вот этот датчик А 2105424317 подойдет на 70л бак под лыжи?
Заранее благодарю.
Всем, добрый день
У меня W 210 E 200 1996г.
Проблема у меня возникла такая: стрелка бензобака все время показывает полный бак, хотя до этого все было номально.
Посоветовали поменять датчик уровня топлива ( он погружной стоит в баке). купил новый оригинальный датчик ничего не изменилось.
Пустой бак или полный показывает все время что полный. Провода тоже прозвонили вроде все ок.
Подскажите что делать?
Заранее спасибо,
Александр
поплавок может киздить- подгибание помогает
Привет) лучше VIN автомобиля писать. Но тем не менее такого преда нет, у вас С-класс и два датчика уровня, необходимо проверять комбинацию приборов и задний блок SAM и т.д.народ я тут прочитал что есть предахронитель на датчик уровня топлива если есть подскажите где он стоит ?и проблема такая что упала стрелка на ноль и всё ,но когда только включаеш зажигание лампа уровня горит а как заводиш тухнит стрелка при этом на нуле всегда .мерседес с 230 2003 год компресор .или сразу лесть в бак ?
VIN .WDBRF40J43F43F439918.тоесть в бак можно даже не суваться ?или для начала заправиться как следует ?Привет) лучше VIN автомобиля писать. Но тем не менее такого преда нет, у вас С-класс и два датчика уровня, необходимо проверять комбинацию приборов и задний блок SAM и т.д.
Привет) датчик уровня топлива и эл.проводку к нему проверять. Также может и стрелочный прибор вратьДобрейший вечерок
У меня такая проблема w210 e200 1996г. С лыжным чехлом
WDB2100351A096189
Стрелка живёт своей жизнью , совсем неправильно показывает , залью 10 литров сначала показывает правильно а через пару км , падает в ноль и вообще не дёргается , а иногда слегка приподнимается .
Подскажите что мне делать
Заранее спасибо
Но стрелка же двигается когда заливаю , но кстати если машина стоит иногда в гору чуть ли не полный бак показывает, и температуру за бортом, кстати тоже не показывает . Может дело и в приборке(Привет) датчик уровня топлива и эл.проводку к нему проверять. Также может и стрелочный прибор врать
