Датчики скорости и принцип работы
viol3ur
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой, после самостоятельного обслуживания передней левой ступицы, вылезла ошибка code: 442800 "Component 'L6/1 (Left front axle rpm sensor)' has a mechanical fault."
Собственно вопрос то в чем: может ли кто нибудь скинуть принципиальную схему работы сенсора и как он считывает обороты, потому что сам сенсор на 99% процентов живой, его даже и не трогали при обслуживание подшипников.
Ниже поэтапно описано, что именно делал со ступицой:
1) Поднял машину и снял колесо
2) Снял суппорт и подвесил за пружину
3) Не снимая тормозного диска, снял колпочек на ступице и отвернул прижимную гайку.
4) Снял диск со ступицой с машины
5) Выбил сальник (немного погнув, потом выправил)
6) Промыл все подшипники в бензине, забил авиационной смазки:D
7) Промыл ступицу в бензине
8) Собрал все в обратном порядке
И по итогу, выезжая из гаража и проехав метров 10, загорается данная ошибка.
Не долго думая подсоединяю комп, считываю ошибку и думаю, ну может грязь забилась. Отстыковал датчик от кулака, почистил (хотя он и был чистый), поставил на место, сбросил ошибку, снова проезжаю метров 10 и загорается ошибка.
Я грешу на так называемую насечку, по которой датчик считывает обороты. Так вот вопрос, где эта насечка находится?
Заранее спасибо!!!
Mercedes Benz E-class 550 2011
VIN: WDD2073721F120349
znatok65
сальник меняйте.
выдержка из инструкции:
Не разрешается обрабатывать радиальное уплотнение вала металлическим инструментом, так как в него встроен зубчатый диск датчика частоты вращения. В противном случае не обеспечивается корректная работа датчика частоты вращения.
Если радиальный сальник вала запрессован в ступицу переднего колеса не заподлицо, то зубчатый диск датчика
частоты вращения не будет выдавать сигнал
viol3ur
сальник меняйте.
Спасибо, поменяю!
Это вы из какого мануала выдержку дали?
viol3ur
Как раз внутрь я его и запрессовал, поэтому он и не считывает обороты. Еще раз спасибо!
Avtovizor
