Давление топлива w212 help.
SERGEY.R
Доброго времени суток. Е200 1.8 184.
ошибки:
P008777 - Давления топлива в системе слишком мало. Предписанное значение не достижимо.
P008A23 - Давление в топливном контуре низкого давления слишком мало. Нет изменения сигнала : уровень напряжения слишком низкий.
P008A21 - Давление в топливном контуре низкого давления слишком мало. Амплитуда сигнала меньше минимальной амплитуды.
P000277 - Дозирующий клапан имеет функциональное нарушение. Предписанное значение не достижимо.
Теперь что касательно цифр.
Xentry : давление 5 бар на холостом ходу стабильно , при повышение газа давление увеличивается , как и должно.. но когда газ отпускаешь оно падает до 3 , 2.8 бар.
Высокое давление в норме! Без провалов.
Launch: на ходу при наборе скорости «газ в пол» давление низкое и высокое в норме с последующем возрастанием , как только ногу с газа убираю низкое давление падает 3-2.8бар. Фильтр и сетку поменял , что может быть , если насос низкого давления то почему при сбросе газа давление падает а не наоборот , заранее спасибо
Johnsonnew
VIN?
Начать нужно с обновления ПО.
grek29
