Давление топлива
oiles
Так и не понял какое давление должно быть топлива. Регулятор топлива в фильтре, так? Вот видео на холостых, потом перегазовка до отсечки.
Заправляю бензина до больше полбака, тачка едет лучше. Сетка в баке засорилась? форсунки новые, фильтр новый.
[YOUTUBE]wigpltVIPGk[/YOUTUBE]
aisman
WDB2201671A379989
от 3,7 до 4 бар должно быть на 112/113
oiles
а датчик давления есть? Как время впрыска расчитывается если давление разное.
oiles
А на штуцере на рампе есть сетка? Или это насос помирает просто?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
нет датчика
нет сетки на штуцере
давление для холостых маловато
aisman
WDB2201671A379989
датчика нет, регулятор есть
oiles
ну регулятор в фильтре, может фильтр говно, китаезный какой то......
Может сетка в баке засорилась? Думаю если в нее дунуть компрессором, а потом замерить, если улучшения будут то сетка, не?
aisman
WDB2201671A379989
для начала я бы фильтр поменял на оригинал/MAN/KNECHT/HENGST
oiles
блин знал бы что в нем регулятор есть покупал бы нормальный, еще удивился че он такой дорогой.
А фильтр Bosch 0 450 915 003 пойдет?
aisman
WDB2201671A379989
а хрен его знает. Может и нет. Отличие по цене оригинала от хенгста/манна всего 500 рублей. От БОШа -полторашник. Я бы не стал издеваться над машиной.
oiles
В общем дуну в сетку, потом замерюю, затем поменяю фильтр, затем если не поможет насос.
Еще как варик гонит манометр, заеду другой возьму попробую.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
меняй сразу насос
oiles
какой ставить? В оригинал бош идет или Pierburg?
какой то стоковый насос слабенький, 150-190л\ч до 4 бар, может вальбро поставить 255 сразу, по цене тоже самое выходит.
Pierburg 7.00228.51.0 помощнее, 300-360 качает, 5атм, идет на 5.5 и 6.3 амг, во его надо ставить, 6580р всего стоит, надо брать.
Подойдет он? Жрет по амперам тока побольше, сток <9.4 а этот жрет <16a, проводка выдержит?
Chris
Я себе такой поставил, вроде езжу пока ))
oiles
дунул 8 атм в сетку, толку ноль, давление такое же, значит насос подсел, закажу этот на 5 очков.
aisman
WDB2201671A379989
только вкупе с фильтром нормальным ставь.
oiles
ага, кнегхт манхле или как его там заказал.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
у меня на битурбо 620 лс насос 360 л в час
зачем ставить такой насос на овощные машины мне непонятно :icon_mad:
тем паче под такой насос и фильтр ставится другой, ибо в нем другой регулятор давления
oiles
поменял насос стало на ХХ 3.4-3.6 бар, завтра заменю фильтр на оригинал посмотрим.
Лешак
