Давление в системе охлаждения.
piton72
WDB2110081B052477
море
Добрый день. После замены антифриза и расширительного бачка пропало давление в системе. Печка греет, все работает, но толстый шланг не "надувается", а при открытии крышки "пшика" нет. Уровень антифриза в норме, не уходит. Бачок заказывал оригинал, правда в комплекте не было крышки. Купил новую крышку, ничего не изменилось. Утечек нет. Со старым бачком таких проблем не было. Заменил его по причине того, что появились признаки разрушения пластика. Куда копать?
Подробнее на ********.ru:
https://********.ru/forum/showthread.php?p=4595433#post4595433
vitaliykg
в крышки дело старую поставь и проверь
piton72
WDB2110081B052477
море
На сервисе, где меняли бачок, произвели проверку. Через штуцер бачка подали давление воздуха в систему. Течи нет. Клапан старой крышки срабатывает на 1,5 атмосферах, новой на 1,8 ат. Все герметично, все работает. Но, почему после 100 км пробега, при температуре антифриза 93-95, толстый шланг легко сжимается, а при откручивании крышки расширительного бачка не слышно как стравливает воздух? Может вместо антифриза мне залили жидкость с коэффициентом расширения "0"?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так а сейчас в чем проблема?)) Главное температура ДВС в норме? печка греет? Утечек нет?
piton72
WDB2110081B052477
море
Да, температура в норме, печка греет и т.п. Но, я привык к тому, что в системе должно быть давление. Так было всегда. То, что его нет это нормально?
piton72
WDB2110081B052477
море
Я же не слежу постоянно за температурой. А когда закипит, будет поздно.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
его не может не быть - помпа, температура, все это создает. Просто оно в норме. Когда шланг сильно дует - это уже избыток давления, и это как раз повод волноваться)
piton72
WDB2110081B052477
море
Давление должно быть. Не зря же клапан стравливания избыточного давления настроен на 1,5-1,7 кг. Значит нормальноое давление системы охлаждения соотв1,5 кг
piton72
WDB2110081B052477
море
Ура! Все восстановилось как прежде. При этом, уровень антифриза стал немного ниже уровня. Предполагаю, что при замене антифриза и бачка, создалась воздушная пробка. И она не уходила до тех пор, пока при проверке на герметичность не создали избыточное давление. Видимо, давлением и продавило пробку. Других объяснений не нахожу.
grek29
