Дергается актрос.
Alex82
Народ подскажите уже всю голову сломал. Проблема такая. При наборе скорости машина дергается,как бы топлива не хватает,на доли секунды пропадает тяга и снова начинает тянуть. Актрос 1843 2001г. началось вроде как после замены топливного фильтра. ну не знаю насколько все взаимосвязано. После этого для поиска проблемы был заменен топливный фильтр еще раз. Без изменений. Потом поменяли ,взяли с другой машины,насос топливный-гур . Опять без изменений. по электроннике никаких ошибок нет. Что может быть? Может кто сталкивался.
AleX-Trail
GLK 220
Какой фильтр поставили? Как устанавливаете фильтр? в корпус и сверху крышку или сперва в крышку , а потом в корпус?
Как часто проявляется проблема? раз в день или постоянно?
Alex82
фильтр не могу сказать какой фирмы -не помню. не оригинал ,не дорогие.дело не в фильтре 100 процентов используем не на одной машине не первый раз. ставим с начало в корпус потом закручиваем. сейчас звонил водителю пояснил следующее: провалы бывают не регулярно то есть иной раз все ок ,а иногда именно при наборе скорости начинаются. когда по прямой держишь одну скорость тоже все хорошо
AleX-Trail
GLK 220
Если ошибок нет, то скорее всего воздух в топливную систему низкого контура подсасывает где-то. Надо делать диагностику и опрессовывать систему.
PEKARYY
