Дергается авто на холодную
AzePride
Всем привет, столкнулся с такой проблемой
При запуске двигателя на холодную вне зависимости от температуры, наблюдается такая хрень :
Завёл двигатель, обороты приходят в рабочее состояние, без плаваний, затем появляется вибрация и подергивания автомобиля, которые при нажатии на педаль газа пропадают, затем после переключения селектора в D, R, наблюдаются дергания, которые после нажатия начала движения пропадают и небеспокоют в течении всего дня, процесс повторяется каждое утро на холодную
Есть ли у кого-нибудь Советы или возможно кто-нибудь сталкивался с данной проблемой
Из уже проделанного : форсунки смотрели на стенде , менял множество азс (проблема не решена) , все подушки исправны , свечи новые (дважды).
WDD2040481A667664
Крымчанин
Дизельный Два
делать нормальную диагностику
Gosha678
Градусов до 50 наверное и все проходит?
AzePride
По мере прогрева проблема исчезает , затем при переключении селектора акпп в положение D , R , при непосредственном трогании автомобиля без нажатия на педаль газа это продолжается , после нажатия на педаль газа проблема исчезает , причём мгновенно.
Пробега сколько?Я даже хотел подушки поменять.друзья сказали забить.раз с прогревом проходит..Ну можно там в коробке клапан поменять.в общем не мешайте авто работать.Если бы дальше проблема была еще...
TIPS GI27.20-P-057180
AzePride
140
Если почитаете инет,это происходит почти у всех.экология).
Крымчанин
Дизельный Два
Это я сделал в первую очередь
Панавто москва делали диагностику, ничего не выявили . Клубный сервис w204 Москва смотрели , причин не выявили
если бы делали то нашли бы причину
MaxBolsen
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDD2040481A667664
Привет) возможна негерметичность впускного тракта, т.е. подсос воздуха искать надо
grek29
