Диагностирование и ремонт
Константин50
WDD2452321J294040
Povor, Если не трудно помогите советом как все это установить!! Заранее спасибо!
TK1
Сервис мерседес
Вы поищите ведь все есть -даже все ражжевано ,сперва ева ставится -это оболочка а затем сами проги ,ключевое слово для поиска поисковиком установка EVAnet
ВасилийСПб
Кто сталкивался с неправильной работой замков запирания. Кнопки вроде-бы опустились, а некоторые двери открываются. Или активаторы строчат как пулемёт(3-4 раза) на какой-нибудь двери, пытаясь опустить кнопку.
cepreu
топливный фильтр
Подскажите, есть ли топливный фильтр на Б170 бензин. Если есть, то где находится? Спс
ВасилийСПб
В полу, под листом защиты, доступ снизу. Большая банка, если не изменяет память, справа. Пластиковый пыльник лучше снять.
cepreu
Я почему спросил: у меня 2 раза за неделю машина заглохла сразу после запуска - заводится...5-10 сек и глохнет. При этом двигатель немного потряхивает. Сразу после этого заводишь и все ок, как будто ничего и не было.
Эти оба раза происходили после того как машина простояла на холоде(-10 -15) больше 6 часов. Если машина ночевала в гараже, а там -2 -3 то таких проблем не было. Ошибок на дисплее не загорается. Подскажите плиз, может знакомые симптомы!?
Спасибо
Б-170
WDD2452321J091847
pers102
Привет, коллеги
При покупки 4- е года назад скзали что защиты картера на В170 не делают.
Потом сам забыл.
Вчера поймал днищем торец трамвайной рельсы.
Оторвал лквый металлический щит, правый погнул. Есть отметина на балке, и вмятина на поддоне коробки. Деформировал выпускной коллектор.
На фирменном сервисе насчитали только запчастями 115000руб.
Сделал развал схождения все Ок - балка не нужна 37000руб.
Говорят надоменять поддно коробки - мог сдвинуться фильтр и будет масляное голодание в коробке. Все вместе 3000 руб запчастями.
От удара есть вероятность повреждения катализатора и попадание пыли в двигатель - ему сразу хана. Замена 35000 только приемный патрубок.
В тюнинговом сервисе насчитали замену2-х катализаторов с работой 17000руб.
Большая проблема с листами защиты. Оторваны крепления, щиты погнуты. Замена 12000+13000 только щиты.
Нужен совет где заказать замену глушителя и изготовить броню. Что делать с коробкой?
Заранее спасибо.
etitov
Добрый день!
У меня такой вопрос перегарела лампочка подсветки прикуривателя и пепельницы, кто-то сталкивался с такой проблемой как до нее добраться и заменить?
Versace_man
Привет, коллеги
Потом сам забыл.
Заранее спасибо.
Доброго времени суток!
Насчет где заказать защиту картера - посмотрите здесь -
Защита картера ШЕРИФ Mercedes B-klass (2005-2008) V-1,7; 2,0 сталь 3мм
http://avtosani.ru/Netshop/Zaschita-Kartera/MERCEDES-BENZ/Bklass/catalog_2272.html
Прайс-лист Защита картера шериф ( по цене самые дешевые - здесь!)
http://sherif-karter.ru/price1.htm
Защита картера и КПП MERCEDES-BENZ B (W245) (2005 по наст.)
http://avtojazz.ru/catalog/karter_mercedes_benz_b_w245_2005_po_nast/
Защита картера MERCEDES-BENZ B-класс V-17; 20 1998- # 13. 11 ...
http://4rn.ru/catalog/karter/24791/29807
Удачи Вам!
Константин50
WDD2452321J294040
Добрый день!
Было такое, пытался разобрать, не получилось, и потом как-то само опять заработало....
etitov
шуттер
Всем добрый день! Не так давно приобрёл B-200 2006г.в., машина в целом хорошая, но с одной проблемкой- вибрация по кузову при наборе скорости, причём она проявляется как на совсем малой скорости, так и от 80 до 100км/ч. После ста, не наблюдается ни в каком виде. Первое что я сделал: это отбалансировал колёса- не помогло, второе: поменял диски и резину-не помогло, третье: заехал в СТО на диагностику ходовой-не помогло)). В СТО смотрели подушки двигателя, дёргали привода и т.п. в итоге причину вибрации не установили, но зато "сделали предположение", что вибрацию может давать вариатор...Сами понимаете меня это не очень обрадовало, т.к. вариатор стоит кучу денег и в конце концов может причина не в нём:).Вобщем, не подскажет мне кто-нибудь в чём может быть причина вибрации или нормальный автосервис в Питере, может есть такие СТО , которые имеют стенд для определения причин вибрации (хотя может это моя фантазия))?
Nurken.Kali
subaru forester.2006
B-150 W245. 2006
toyota camry 2002
B-150 W245 2006
подскажите пожалуста! B-150 W245 2006
получил недавно В-150, на СВХ пришлось прикуривать. завелось очень хорошо. ездила где-то недельку, все хорошо, аккумулятор подзарядился, заводилась супер. выпал снежок мокрый, гололед и т.д. пришлось поставить(резина летняя) недельку стояла температура была где-то в предалах -10; -2. потеплело решил поменять машину, попыталься завести не заводиться. по звуку как будто втягивающий неработает, поварачиваю ключ, в стартере движок(якорь) крутит в холостую. компьютор ошибок не показывает. аккумулятора вроде бы хватает. подскажите, что делать? или подождать когда еще потеплеет:icon_cry:
еще одна проблемка есть: пассажирская передняя дверь плохо закрывается, точнее шпенгалет(сорри не знаю как правильно называется) при закрывании с ключа, скочит и не опускается как следует. тоже самое происходит при движении когда срабатывает auto lock door. поскажите как разобрать дверь, либо где можно скачать manual.
dmitriyb2
У меня тоже такая проблема с вибрацией была... Оказалось - кручение, а как следствие, разболансировка, правого привода колеса. Замена.
etitov
Добрый день!
Менял ли кто масло в коробке (коробка вариатор) вообще нужно ли его менять (на каком пробеге меняется), если нужно то какое масло залито
Константин50
WDD2452321J294040
Мне сказали следующее ТО будет с заменой масла в коробке,т.е. ТО-D 60000км.
etitov
Константин50
WDD2452321J294040
Так это согласно регламента,ТО делал в Звезде Столицы.
Insanityofcat
