Диагностирование и ремонт
эдуард33
На днях ни стого ни с сего на ходу пропали обороты и машина заглохла. Далее при попытке завести - стартер крутил, но машина не заводилась. Потом спустя 5 мин завелась. Потом через мин 7-10 пути, снова заглохла. Подумал, что это бензо - доехал до заправки, залил полной бак мин 20-30 покатался (переодически глохая), потом все пропало, машана стала нормально ездить. Но сегодня, когда загорелась лампочка топлива (запас топлива), после того как заглушил двигатель и он остыл - перестала заводится. Так же стартер грутит, но не заводится.
Подскажите, в чем может быть дело?? что делать??
Проверь, есть ли топливо в топливной рампе. Похоже умирает топливный насос.
Gvard
Может не там смотрю, но не вижу данной кнопки ((
http://www4.mercedes-benz.com/manua...c3259124f11351f19141fc3114f_1_--_--_JPG72.jpg
Если Ваш автомобиль не оснащен системой автоматического распознавания наличия детского сиденья на сиденье переднего пассажира, то Вы распознаете это по соответствующей наклейке. Наклейка находится на стороне переднего пассажира, в торцевой части панели приборов. Наклейка видна при открывании двери переднего пассажира.
http://www4.mercedes-benz.com/manua...8f351d692b9351f190e59984926_1_--_--_JPG72.jpg
или читай полностью http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/169/ru/manual_base.shtml?id=in-depth/d1443e4121.shtml&part=in-depth
blr_b180
замена ремня и роликов B180 CDI CVT??
всем привет. реально ли самому поменять ремень и ролики на B180 CDI CVT? может есть у кого подробное описание? просто, уж очень самому хочется взглянуть на состояние (наличие люфтов и т.п.) роликов. недавно, сняв защиту, обнаружил, что с одной стороны ремень начало "подъедать" немного(с момента замены этого всего добра прошло меньше 15000км). появились сомнения, что их меняли в последний раз.
ни где не могу найти описание.
заранее спасибо!
sasha19
сам не поменяеш нужно приопускать мотор
sasha19
заранее спасибо!
посмотреть можно новидно неочень хорошо.
sasha19
Добрый день.
вот в таком авто MB 245 : wdd2452071J019270 (пробег 215т.), вибрация двигателя на D и R, на компьютере все чисто, коробка в полном порядке, ремонтировалась 5т. назад, работает четко. генератор тоже 14,1 показывает, хотя он наверное и не влияет, подозрение на форсунки??? на сервисе как обычно ломят цены, как определить причину без ненужных вложений? да и кто сталкивался с заменой подшипников ступицы, подскажите цены на датчики абс, и у всех ли они так прикоревают, что при таких работах подлежат замене? зарание спасибо. мнение об авто MB 245 тут: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=8816
проверь моторные каробочные подушки и обгонную муфту на генираторе.датчики можно снять только надо их потихоньку раскачивать в право в лево.
ssv
Проблемы с вариатором!!!! B180CDI пробег 60тыс.1.на холостых машина дергается обороты плавают.2.при езде по трассе если обороты поднялись выше 2000 и притормозить со средней интенсивностью обороты не падают,а начинают расти ,вариатор входит в ненормальный режим(реакция тахометра как у обычной коробки-резкая и нет переключений)и на табло"поломка коробки,...в сервис".При интенсивном движении по трассе повторялось снова.Остановился выкл зажигание,через 3 мин.вкл поехал.3Периодически загорается табло красным аккумулятором-ошибка : :сигнал от коробки не доходит до мозгов(Примерно по времени совпало с заменой масла в вариаторе.Подскажите пожалуйста что делать?
dokerbaik
Добрый день.
Ступичный подшипник я менял . не сломал ничего .https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=51604 это правда . ABS - WD-40 и раскачка или легкие повороты по оси . Датчики пластиковые и прикипеть или приржаветь не могут - просто грязь , а вот винтик - это ДА запросто .
dokerbaik
Т.Е. если человек собрался САМ поменять ремень и промежуточные ролики , почему он САМ не сможет приопустить движок . БРЕД.
etitov
Добрый день!
Никто не чистил дроссельную заслонку на w245 ????
Где ее вообще искать и требует ли она адаптации если ее промыть ???
Никто не сталкивался с данным вопросом?
dokerbaik
Если тебе нужен не болт а плавающий подвес суппорта то позиция 50
Regina 22
В170
Доброго времени суток! Подскажите плиз, можно ли снять генератор на МB W245 не опуская двигателя??? Если можно, то как?
dokerbaik
Добрый день!
заслонку чистить очень просто . снимаеш корпус воздушног фильтра и ОПА, О ЧУДО, ВОТ И ОНА . сначала вытираешь все снаружи потм внутр и только потом заводишь (кто то газует , а ты карбом чистишь остатки). ВОТ И СЁ.
dokerbaik
ОЧЕНЬ ДАЖЕ МОЖНО И ДАЖЕ НУЖНО , только сначала надо будет выполнить процедуру снятия ремня (описана подробно чуть ниже), а потом открутить компрессор кондея т.к. к верхнему болту он закрывает доступ (естественно не откручивая трубки , что бы не спустить систему). ДА и не забудьте снять клему с АКБ .
dokerbaik
etitov
Добрый день!
Подскажите возник в такую жару вопрос машина стала греться до 100-110 градусов при работающем кондее кто-нибудь сталкивался с таким вопросом
Заранее спасибо!
karel mb
B180 CDI 200 2008
SPRINTER 312 1998
SAAB 9000 CS 1992
SAAB 9000aero 1996
промыл систему охлождения снял решотку радиатора промыл под давлением*разумным * сам радиатор стрелка на 90.
filipp.petrenko1984@gmail
