Диски мл320
denisolta
Забаненный
У меня мл 320 98 год, родные диски звезда не оч№ смотряться, хочу поставить авангардовские от 210 го как на фото, как думаете подойдут и как они к лицу типа подходят? Кто имеет опыт подскажите..:icon_question: кстати полезная ссылка всем клубникам. http://avtogumi.com/sim/sim_en.html правда там не все диски родные мерсовские в симуляторе
    93,7 КБ · Просмотры: 378
strong
Если Вы про 16"-то диски на 210-й на 1"-шире и вылет Ет на 6мм меньше,т.е. колёса будут выступать из-за арок и больше пачкать авто,а вот :icon_question:вопросик ещё и с болтами,отверстиями под болты,(литературу надо глянуть,у 210-го болты на D12,а у 163-го -D14),так что экспериментируйте лучше с дисками от 211-го:).
denisolta
Забаненный
Диски авангард на млку
нет покрышки я собираюсь перекидывать 225/65/R16 - такая стоит и без пробем, размеры резины заводские, если поставлю на авангард старую резину думаю чп не будет?
Пишите люди кто знает а то заказывать за бабули собираюсь с др. города. Как бы лохонуться:icon_evil:
allegro
будет влет ! Strong верно написал - диаметр отверстий под болты в дисках разный! Для МЛ - 14 мм. а для W210 -12мм! Будете искать спеца -токаря с координатным станком , чтобы расточить отверстия!
KOLYS
Mercedes-ML320
Всем доброго вечера. У меня ML 320(2000г.в) и на нем стоит резина 245/70 R16. Хочу поменять ее на немного побольше, подскажите кто знает на какую можно заменить.
case13
ML 270 cdi, 2003г.в., АЗЛК 2141-2, 1993г.в.
http://pokrishka.ru/calculator.html / ток сначала надоть посмотреть ширину родного диска, т.е. маркировку. например: 7J, 8J и т.д. а далее все просто. смотрите чт о есть в наличии в магазинах и сравниваете в шинном калькуляторе, так, чтобы не врал спидометр и ширина не превышала 2-3см., чтобы не цеплять подкрылки и т.д.
у мну, правда 270, но стоят диски р17 и резина 275/55/17
или эта ссыль http://auto-legion.ru/avto_podbor/modif-15031.html там подбор именно для мерса заводские и что можно поставить
dmitrich13
диски шины мл320
у меня стоят
лето 285-55-18
зима 275-60-18
красиво,ничего не цепляет, рулеж отличный.
А насчет разницы показания спидометра- можно посмотреть в таблице-там все указано. Будешь помнить , что разница в 3 или 5 км. при ограничениях скорости (все это ерунда)
KOLYS
Mercedes-ML320
А на эти же диски R16. какую резину побольше чем 245/70 можно поставить, подскажите кто знает.
Alex1302
Ребят приветствую. Я тут у вас новенький. Подскажите пожалуйста, хочу поставить на лето колёса на 18, подскажите какие параметры лучше? Спасибо
Alex1302
strong,
strong
Параметры допустимы те, которые обуславливает завод-изготовитель на эту модель:
http://web.archive.org/web/20130123164305/http://mb-info.ru/1/type/163.htm
Ответы
Просмотры
2 тыс.
OLEG___75
