Дистроник
Oleksandr Davydiuk
Как работает система дистроник? Как её включить? Спасибо
Oleksandr Davydiuk
так пробовали делать ?
Конечно пробовал...ошибок по дистронику нет. А он не фурычит....вот и подумал, может он как-то специфически включется. А в интернете не нашел ничего...нашел, что на приборке должно высвечиватся его меню - но как в него попасть?
Крымчанин
Дизельный Два
Может его просто нет в машине ?
Oleksandr Davydiuk
Есть. И радар стоит, и решетка под дистроник и кнопки регулировки возле ручки АКПП. По логике, был бы не рабочий дистроник - Стар показал бы ошибки. А так, ошибок нет (кроме маленького аккума, но не думаю, что проблема в нем).
Крымчанин
Дизельный Два
Ну так включи его и проверь
дроздовод
Если в приборке нет меню дистроника значит оно в приборке не активировано.
дроздовод
Листай кнопками на руле с символами (папки)
дроздовод
Да и чтоб дистроник работал меню включать не надо, просто дернул рычаг круиз контроля и все.
Радар дистроника работает всегда если скорость машины выше 10км/ч
Oleksandr Davydiuk
Кто подскажет, как активировать дистроник старом? Благодарю!
P. S. На машине установлен дистроник, но когда его включаешь, ничего не происходит. При чтении машины старом, блока дистроника в списке воопще нет. Диагност предположил, что его надо активировать. Как он не знает.. Прошу помощи
может вин нужно указать
Elmar Zeynalov
