дизель.большие обороты при минусе
олег3011
Добрый деньколлеги,подскажите ,может кто сталкивался В180 дизель при температуре воздуха нииже +1 градус ,обороты двигателя вырастают до 1000,когда теплеет всё в норме-850,буду прмзнателен за инфу
Крымчанин
Дизельный Два
холодно ему вот и греется он
Как можно этого не знать?
Крымчанин
Дизельный Два
Пять цилиндров может?)
При запуске или постоянно после прогрева?
олег3011
При запуске обороты норм.альные 850 об.мин.,если темп. на улице меньше +1,после начала движения и соответственно повышения оборотов,холостые обороты 1000
А вот это странно
После запуска как раз должны быть обороты прогрева. Повышенные
При включении коробки в драйв или реверс должны упасть
aliaksandr
C200CDI,W203.
А вот это странно
У меня, возможно другой дизель,:( 611-й. Нет такого. м Что в минус30*С , что в +30*С одинаково на холостых и сразу после заводки и после прогрева.
печку включает и компрессор включается.
крок
