Дизель OM642. Как можно определить растяжение цепи ГРМ?
VALERA - RUS
ML 320
Доброго времени суток.
Ребята подскажите по каким параметрам при помощи Старухи можно определить растяжение цепи ГРМ?
Если цепь растянута ,то как должен вести себя автомобиль в движении.
WDC1641221A117244
Заранее спасибо
Крымчанин
Дизельный Два
самая критика подходит к 300 ткм
лучший вариант замены на 250 ткм
Крымчанин
Дизельный Два
старом не определишь
можно осциллографом
VALERA - RUS
ML 320
Понял , спасибо. В чем критика на 300 км?
Крымчанин
Дизельный Два
воттак
    193,8 КБ · Просмотры: 1.417
    570,1 КБ · Просмотры: 1.532
VALERA - RUS
ML 320
Нормально.Это как она должна вытянуться чтобы зубья сломало.
У меня при запуске иногда есть тарахтящий звук 2-3 секунды и больше звуков нет.
Крымчанин
Дизельный Два
это новую цепь порвало на старых звездах через 3500 пробега
VALERA - RUS
ML 320
Я так понимаю эти сколы от старой цепи и их не увидели при замене новой цепи или плохо проклепана?
Что лучше ставить с замком или клепать?
На вкус и цвет, если все сделано с головой то разницы нет и то и то проходит. На счёт растежения, когда цепь уже ушла в критические значения ее можно услышать. Так скидываешь клапанные крышки, в базовое положение и смотришь глазками метки. Ну или как абсолютно верно подметил Крымчанин осциллографом, но увы далеко не каждый знает как подойти к нему, мало того не в каждом сервисе он есть.
Крымчанин
Дизельный Два
сколы от новой цепи в момент разрыва скорее всего
ставили ее цельной
а порвало ее от того что звезды не поменяны
VALERA - RUS
ML 320
В бывает цепь цельная ?
gesha-50
Крайслер 300С 3.0 CRD 2008 г.
Если планируется замена цепи и башмаков,то лучше цепь брать цельную.Старую снять а новую поставить можно через переднюю крышку ГРМ.Если планируется только замена цепи методом протяжки то нужно брать цепь не цельную.Тогда придется покупать и инструмент для расклепывания и склепывания цепи-стоимость от 100 до 250 евро.Состояние цепи можно посмотреть по выходу штока натяжителя цепи через маслозаливную горловину.Вот фото натяжителя с новой цепью и новыми башмаками.
Звук работы до ремонта https://yadi.sk/i/teCRvBNvz89a8w
Звук работы после ремонта https://yadi.sk/i/7Shx0WzWeiCOpg 131089
gesha-50
По инструкции для проверки цепи нужно выставить правые распредвалы по отметкам в верхней мертвой точке.Зафиксировать распредвалы,чтобы они не проворачивались.Повернуть шкив коленвала по часовой стрелке и смотреть метку на передней крышки ГРМ и цифрами на шкиву.Если более 11 то цепь под замену.Вот страница из сервисной инструкции. 131341
Если кому нужна выписка из сервисной инструкции по двигателю М642-Механическая часть то можно скачать или посмотреть здесь https://yadi.sk/i/g-Mn1sQBaFJDPw
VALERA - RUS
ML 320
Спасибо за информацию.
yur22
Доброго дня. На фото подпись, что выход штока с новой цепью 2 мм. Это как? Просто я тискал в руках новый натяжитель, шток входит в корпус всего наполовину, т.е. "нулевое" его положение около 1,0 - 1,2 мм.
Kostya-0703
