Дёргается двигатель на мелких оборотах Мерседес w204
Михаил Гудков
Добрый день!
Прошу подсказать ориентировочное Решение следующей проблемы: на холодную дёргается двигатель первую минуту, дальше начинает работать ровно. Делал диагностику, конкретики не дали, посоветовали поменять датчик температуры. Заменил. Проблема не ушла. Через какое-то время двигатель начал дёргается в пробке на малых оборотах один раз даже заглох, даёшь газа посильнее - все ок.
в чем может быть проблема? На форумах прочитал, что стоит почистить дроссельную заслонку и поменять датчик расхода воздуха. На сколько это правильный ориентир?
Мерседес w204 2011г вин код wdd 2040491A573874
Gosha678
А диагностику сделать- никто не советовал?
Gosha678
Я бы давление топлива мерял и грешил на бензонасос.
А чем диагностировали?
Перед и за дс есть датчики.есть датчик температуры надувочного воздуха.вы какой меняли??
Михаил Гудков
Диагностику проводили дважды: у официалов оригинальным оборудованием и у знакомого, который тоже (по его словам) имеет оригинальное оборудование. Официалы просто порекомендовали заливать бензин с пересадками или купить отдельно присадку и залить в бак. Сделал - не помогло
Михаил Гудков
Не сильно в этом разбираюсь, если честно, поэтому менял не сам. Меняли датчик, который выводит информацию по температуре на приборную панель.
интересная диагностика..
Дергается на холодную 271.820-это практически норма.нагревается и все нормально.А вот глохнет-это уже не норма.даже свечи не хотят посмотреть?).катушки.давление топлива.Можно конечно и заслонку почистить.машина не новая.Добивайтесь чека,чтобы загорелся.
А какую присадку рекомендовал Дилер?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Добрый день!
Привет) надо искать негерметичность в системе всасывания, а также проверить продувку катализатора (она срабатывает при запуске холодного двигателя)
Крымчанин
Дизельный Два
Мдя
нуежели диагност не видит проблемы ?
Даже два диагноста).
Михаил Т.
Датчик положения коленвала может быть проблемой, он не всегда диагностируется.
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
sitenberg
