Дневные ходовые огни
Марат Салахов
Подскажите пожалуйста как включить (если возможно) только одни ходовые огни при езде днем, а то включаются все вместе, в чем смысл тогда ДХО?
Real_Alex
W212 220 cdi
Режим авто - при свете только ходовые огни будут гореть
Крымчанин
Дизельный Два
Марат Салахов
В том то и дело, что включается ближний свет, ДХО и габариты в режиме авто. В настройках когда отключен постоянный ближний свет днем ничего не горит, а когда включен постоянный само собой горит все.
Real_Alex
W212 220 cdi
А в настройках компьютера установлено, что дхо должны гореть?
Johnsonnew
Надо кодировки проверять было пару таких машин...
фел88
Я в бортоике поставил галочку чтоб горели всегда, но как вечер они сразутвыключаются и горит ближний, как быть?
vlad1958
Заходите в борт.комп. и включаете постоянный дневной свет. далее переключатель режима фар-в положение "А". работает так: при норм. освещении-ходовые. При недостаточном освещении поджигается ближний свет.Удачи.
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
У меня так и есть. А можно сделать что бы ходовые огни горели и ночью? Вместе с ближним светом когда он включается автоматом.
А то ходовые гаснут.
Johnsonnew
смотря на какой машине
Danniil
