Дорожный просвет на W211
Quad
это все хорошо на elcats я тоже это видел, чем различаются эти пружины и какие проставки лучше на Elegantce и какие вообще должны идти по заводу ? откуда такой разброс проставок
Я вам дал номера пружин которые идут с завода!
Что касаемо проставок то как раз ими и играют в увеличении или уменьшении уровня подвески!
Quad
Ну а как мне понять какие именно нужны ? что значит играют ? у нас эти игры 45 еур в час стоят и проставки тоже не 5 рублей стоят что бы ими "играться", по этому и спрашиваю какие идут в елегансе по умолчанию, просто нехочеться взять не те что бы потом зад ниже переда был
Такой информации нет!
Quad
так то я тоже эксперт по вбиванию VINов в elcats и просмотру списка запчастей..))
Я не пользуюсь элкастом!
Я использую только оригинальные каталоги Мерседес!
На вашу машину он дает два вида пружин без всяких пояснений!
lub1m41k
Я себе ставил Коябу, но игры с 45Еур один хрен (даже на ориге) делал
В итоге у меня сзади 3 доп резинки по высоте подобрал :unknown:
Елкатс и берёт с каталога мерседес.
В вашем случае я посчитал должны быть A2113240204
Проставки A2113250184 - 5мм
Если хотите повыше то проставками!
ПРИ ЗАМЕНЕ ПРУЖИНЫ(РЕССОРЫ) В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ЗАМЕНЯТЬ ТАКЖЕ НИЖНЮЮ ПРОКЛАДКУ
Nikomb
Heilbronn
скажите пожалуйста какие пружин выбрать точнее какой код потому что мне выдают 20-30 вид...я буду очень благодарен если поможете...Я поменял уже пружины И амортизаторы Но она стала выше и жёсткая капец...я Читал Что если расшифровать по вин коду то там можно найти какие пружины именно нужны для моей машины.Заранее спосибо
WDB2110261A535769
WDB2110261A535769
Передние A2113211404 - маркировка 1 х синяя 2 х белые
Задние A2113240704 маркировка 1 х синяя 2 х зелёные
vitaliykg
WDB2110261A535769
резиновые подушки тож роль играют если вы на новые пружины поставите последний номер то тоже жесткая будет и задерется
Серёга445
Тобольск
WDB2110421A652397 подскажите какие поставить задние пружины, чтоб поднять. Сейчас стоят не оригинал и не заводские. Арка скрывает 2см резины.
solun
Здраствуйте, я из Болгарий и хочу попросит вас: Предстойт покупат Мерц , заметил що задница чут чут просела. Хочу павише мало с зади на +20...30 мм (при етам если с переди снизится, то и с перед надо повишит). WDB2110651A523803 , по VIN 486 и 954. Можно ли толька с подложки на пружинами (и какой толщине) сделат ета? Нада ли менят пружин , амортизаторов и ещо другие елементи по подвеской?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) если пружины целые, а амортизаторы не текут, то можно только проставки поменять, спереди можно переставить на стойке макферсон нижний упор пружины, чтобы при необходимости выровнить дорожный просвет. И ,конечно, сделать регулировку развала/схождения
solun
Спасиба балшое вам. Папробаю с проставки поменять с зади (думаю пружини здаровае и амортизатора не текут).
С переди мне не ясно что нада переставить на стойке МакФерсона чтоб авто выровнить? Ни где не успел найти схему/ фотку какта вигледит етот узел.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
обычно на переднем амортизаторе нижняя опора пружины переставляется
Алекандр В.
