Думает при нажатие газа
Пеатруха
W212 мотор 271 EVO. При нажатии педаль газа машина долго думает, потом идёт быстрый разгон. Поменял масло, почистил форсунки, не помогло.
Крымчанин
Дизельный Два
пригоняй починим
Андрей Глёк
А че раньше такого не было чтоли? Турбо моторы все такие, так называемая турбо-яма, тем более если вы едите на Е-режиме, то пока он переключится пока обороты наберет.
Hazy
Ml 350 (w166)
Какая АКПП стоит? Если 5 ступка то она тупее чем на том же двс но 7 ступка.
znatok65
понятие долго\быстро это все относительно, у мереседеса есть такая особенность, в тапку нажал а оно сначала подумает а потом едет, так что это может быть и не неисправность, улучшить ситуацию может изменение параметрии кривой педали газа посредством кодирования блока управления двигателем.
Hazy
Ml 350 (w166)
По моему с 271 моторами 5-ступка не шла.
Шла и как раз она может давать эффект тупизны. У меня 271evo e250 cgi и АКП 5. Все авто перелазил на всех сервисах, все ок, в итоге вывод что АКПП даёт такой эффект. Так как проехавшись на 7г понял что авто другое.
DimanzhZh
w212 e350
да они все думают...когда на тапку газа жмешь.., говорят на новых исправили это...или можно прошить мозги.., но у меня не болид формулы один, не занимался таким вопросом))
disappointed
Долго это сколько? Как сильно (в пол или нет) и как резко нажимаете педаль газа?
он думает ракета у него))
Powerolug
экология: машина хочет удостовериться, не был ли кикдаун случайным движением правой ноги водителя)))
Gem
W212 E200 Говно продано
Это же мерседес, машина тем кому за 50-60). У меня была с амг пакетом на низком профиле, спорт тормоза, подвеска, руль - реакция на газ, тормоз, поворот руля с паузой. Как будто где то в середине резиновая муфта для смягчения. Решается легко и быстро, покупкой BMW. Кстати, по сравнению с 5кой BMW нет "мяса" в дверях, задние пассажиры больше устают от дороги, чаще ломалась, хотя все говорят что BMW ломучий отстой. Брали новую, продал с пробегом 120т.
s4ahmen
