Двигатель 611 затроил и заглох. Помогите
Vitomur
Заменил блок двигателя, поставил контрактный. Завел двигатель, работал, как часы. Выехал из гаража, проехал 15 км, сбросил скорость, катился с горы на нейтральной,но включив 3ю скорость-машину затрясло и затроило. Заглохла. Попытался завести с ключа-не заводится. В этот момент я еще качусь с горки, включил третью-завелась. И проехал метров 200 с вибрацией и заглохла, остановился. Больше не заводится. Отогнал к электирику на диагностику, ошибки снял (были ЕDC), но так и не заводится. Давление в поршнях хорошее, ТНВД рабочее, датчики коленвала, распредвала все отлично. Кто сталкивался, подскажите
Мираж73
Первое надо смотреть форсунки на обратку шприцом..уровень обратки много, нужно менять эту форсунку.Если уровень одинаковый у всех форсунок,причина тогда в датчике регуляторе давления(в конце топливной рейки)....Можно снять и проверить (обычно мы проверяем так:всасываем и заерываем языком,если держить нормально...если нет-надо менять...За одно нужно два сальника там смотреть...из за них тоже могут быть проблемы...)Если и это не поможет,тогда нужно проверить подкачку(она над тнвд),наконец если не заводится,тогда нужно менять тнвд.
Лешак
