Дворники и Омыватель W220
Vlad001228
VDB2200651A007911 Не работают дворники на s320. Ситуация уникальная. Включаю на переключателе дворники, никакого ответа. Реле управления дворниками в переднем левом SAM щелкает как бешенная. Лампа SRS начинает моргать на приборке. Ключ (или же замок зажигания) в положении "Acc" щелкает, словно бес вселился. (Это все при включенных дворниках) То же самое при включении омывателя. На включение ни дворники, ни омыватель никак не реагируют. Мотор на дворниках рабочий, тк. запитывал напрямую, проверял. Трапеция в идеале. Насос омывателя напрямую работает без нарекания. Замена реле ничего не дала. Комп Диагностики по Стару тоже не показала проблем. Электрик пожимает плечами. Подскажите куда еще залезть? Кто сталкивался? Впереди дожди, а высунув голову в окно неохото ездить.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Возможно где-то масса плохая или отвалилась. Проверять надо. Или посмотреть схему, что там общую массу имеет.
antenna
У меня дворники работали не корректно, но без цветомузыки. Могли остановиться по центру лобовухи во время обгона и дождя очень не приятные моменты. Разборка трапеции результата не дала. Только чистка контактов на датчике под консолью зеркала заднего вида решила проблему. Всему виной годы и соответсвенно окисление контактов.
Ruszlan
Беда с дворниками и омывателем настигла и меня.Утром просто перестали реагировать на переключатель..Преды и реле рабочие( менял и проверял),пробовал через Стар запустить,активируются,работают дворники во время теста,но не сохраняется активация)..Всё остальное работает..Грешу на подрулевой переключатель или датчик дождя,на замках капота нет никаких кнопок..Помогите решить проблему...WDB 2200751A066990
Батоноff
Глас вопиющего в пустыне
Если исполнительный механизм работает и управляется сигналами по CAN, то проблема, скорее всего, в переключателе, который Вы уже заподозрили в этом. Подсказывать тут нечего.
Ruszlan
Просто хотел услышать мнение других людей,прежде чем начать разбирать руль.Вдруг я что-то упустил и решение совсем в другом направлении находится?? Спасибо..
Так прежде чем разбирать можно Старухой посмотреть сигналы с переключателя!
Потом делать вывод менять его или нет!
Ruszlan
А кто-нибудь разбирал этот переключатель? Что там? Как устроен?
Ruszlan
Старом посмотреть невозможно,начал писать ошибку коммуникации из-за ЕZS(замок зажигания),хотя замок работает нормально
Управление идет по шине CAN через замок в передний блок SAM
Может как раз из за связи и не работает! Я бы сюда копнул сначала!
Ruszlan
Согласен,но,в таком случае,не работало бы ещё что-нибудь...Кроме того,этот глюк замка был и раньше,периодически пропадает,а дворники перестали работать недавно..Спасибо
Ruszlan
Решил проблему,снял руль,снял переключатель,от него на контакты подрулевые идут три проводка,желтый,зелёный и синий..Так вот жёлтый был перебит напополам,непонятно почему..Движущихся частей там нет,кроме пластика поворотника,но он находится выше на пару см...Ладно,неважно..Спаял,заизолировал..Ставить буду уже завтра
Ruszlan
Извиняюсь,поздно приехал...С утра пошёл к машине,в течении 20 минут поставил всё на место,проверил работу дворников и омывателя..Всё отлично работает!!! Всем участвовавшим моя благодарность за советы
Алекандр В.
