E200 77 kw 1988 года дёргается и глохнет на холодном двигателе.
Марателло72
Доброго всем дня. Намучался со своим Е200 1988 года 77 kw. На машине стоит карбюратор Ecotronic. Заводишь машину работает нормально, но как начинаешь ехать и даёшь больше газу то начинает дёргаться и и может даже заглохнуть. завожу снова и на холостых работает, если постоять 2-3 минуты опять едешь, но если больше газу дать, то опять дёргается и глохнет. Если прогреть мотор до 80, то потом глюки пропадают, но если на улице мороз, то при сильном нажатии педали газа может опять потом начать дёргаться машина и глохнуть. Поменял всё (свечи, провода, крышку распределителя и бегунок, даже весь карбюратор в сборе другой ставил), но проблема осталась. Летом этот дёргание было очень редко, но зимой просто бесит уже.
Кадесников
