Е200 жрет масло !!!
Алекс600
12 г.в Купил пол года назад , на 5 т.км поменял масло в Авилоне с фильтором . Залили по максимуму ездили первые 2-3 тыс. Км проверял . Сейчас пробег 11500 залез проверить сег на даче и на тебе .... Чуть ниже серединки по щупу ((( куда делся почти литр за 6500 тыс . км ? ((( я в отсечку не давлю езжу в среднем режиме .... Это норма что такой расход или бегом к дилеру ?....
Hazy
Ml 350 (w166)
Почитай инструкцию. Может и норма. У меня вроде не жрет, хотя если честно я ниразу не проверял т.к. если масло будет мало то комп сообщит.
RAIN5297
Insignia
При любых претензиях дилер даст ответ, что немцы считают 800 грамм !!!! на 1000 км !!! нормой.
Johnsonnew
Радуйтесь, у многих оно размножается )))
По делу, последите за уровнем. Возможно проверили не на ровной поверхности.
Алекс600
Я об этом думал уже , приехал домой и еще раз на ровной дороге проверил , подождал 20 мин и все ровно было по серединки (((
Алекс600
Я понимаю что немцы жрут масло , но не новые же машины .... ( повторюсь авто я не обиваю и в красной зоне тахометра не езжу )
Johnsonnew
Не порите горячку, покатайтесь хотя бы пару тысяч км и последите за уровнем.
А вот на счет интенсивной езды, лучше не избегать а наоборот периодически "покрутить" мотор, т.к. эти моторы не "любят" малые обороты, холостые обороты и короткие пробеги.
Алекс600
Снял защиту посмотрел на наличие течи и соплей , все чисто ничего не где не течет . Значит поджирает ...
DS(Питер)
Мотор однозначно подъедает масло... Когда брал перед новым годом уровень масла был чуть выше середины щупа, при пробеге в 5 т.км. он опустился до нижней отметки щупа... Теперь самое интересное: пробег 5 т. км. масло на миниуме! Где оно будет на первом ТО в 15 тыщ.? Поменял на 7-ми на оригинальное, потом поменяю на первом ТО на 15-ти. Вывод: забить и следить. Доверяй, но проверяй:)
Stepa M.O.
204/212/Х164
Откуда дрова?Ссыл есть?!)
ВАГ-овские турбомоторы,масложором которых впору детей пугать,по нормам ВАГ-а имеют допуск по рсх масла 500 грамм/1000 км.
А тут 800?
Или это "знакомый мастер сказал"?)))
Johnsonnew
А тут 800?
Илюха это народ где то прочитал но не до конца. На некоторые моторы действительно есть такой допуск, это описано как в инструкции так и в wis.
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
yuch320
W210 320
отвечаю : ни один из моторов не должен расходовать масло. я допускаю что от замены до замены может уйти 0,5 литра ну максимум литр при каких то неисправностях, но в данном случае думаю либо это езда на холодную, либо внатяг. Возможно обороты были не более 2000 при обкатке, а информацию по расходу масла до 1 литра на 1000 км наверняка писали русские в сервис центрах. В 210-ых на форуме я этот вопрос поднимал уже но никто не мог мне сказать, показать, или дать почитать в каком документе завода производителя написано что расход допускается 1л на 1000 км. так и здесь не должен расходовать-либо назревает неисправность либо масло такое или же машине нужно сделать пару "веселых" стартов, что б горшки продуть, пробег позволяет.:)
Ешник
У меня е 200 турбо, 4500 т.км пробег жму всегда на максимум+ стоит чип буст дросельной заслонки. нечего не жрет и жрать не планирует, как купил тут же кинул в багажник литр оригинального масла. все в норме пока не понадобилось.
Johnsonnew
Глупости ...
А по поводу перевода, можете нажать в WIS F2 и поменять язык, и на всех языках найдете ту же информацию.
Отец 51
хозяин
Масло то какое?
yuch320
W210 320
Глупости ...
я поковыряюсь на форуме и найду ссылку на эту тему. Там парнишка писал что перебрал себе двигатель М112 и после переборки расход масла бы рвен "0" от замены до замены
student676
W212 e200
инжиниринг в области очистки воды и стоков
Пробег 3500 от замены до замены 1л. Езжу агрессивно. Считаю, что для турбы - нормальное явление.
alexhooch
