EBV, ABS, ESP не действуют смотрите руководство
Oleg0058
Пенза
Здравствуйте уважаемые форумчане
Появились вот такие сообщения на приборке.
При запуске ошибок нет появляются при движении могут почти сразу могут через 5-10 км
Диагностика показала коды
5945
5001
5944
6000
7266
wdc2049831f317932
Подскажите есть ли решение проблемы
Я так думаю что только замена блока ESP
Но можно для начала проверить работоспоспособность моторчика насоса!
Бывает если у него щёткам хана вылезает такая ошибка!
Oleg0058
Пенза
Спасибо, посмотрим
znatok65
первые три ошибки обычно лечатся ремонтом блока.
ошибку по питанию надо проверять отдельно
Крымчанин
Дизельный Два
я ремонтирую
Крымчанин
Дизельный Два
BARAKUDA586
