электрика w204
srgmskt
Добрый вечер!
Требуется помощь в определении проблемы.
Машина С-класс 180 CGI, 2010 г.в.
Ситуация следующая. Неделю назад еду на своем а/м. Вдруг загораются ошибки ESP, ABS, ремни безопасности, check engine, включается Pre-safe режим, машина начинает тупить и тормозить, отклик на педаль минимальный, скорость набирает медленно. Останавливаюсь, глушу.
Пытаюсь завестись - гори Pre-safe. Не заводится. Ключ из замка вынимаю. Жду 5 мин. Заводится.
Еду к дилерам, делаю Star-D. Ничего не находят.
3 дня назад опять такая же ситуация, только на этот раз загораются все индикаторы на приборке. Глушу - не едет. Заводится опять же минут через 10. Тихо еду домой, ставлю. Выхожу и слышу жуткий гул радиатора. Открываю капот и вижу, что радиатор крутится как бешеный, также слышу щелчки в районе блока предохранителей. Открываю блок, щелкает реле N. На следующий день меняю реле на новое, завожусь - никаких проблем. Накатываю километров 15 по городу, опять тоже самое. Только Pre-safe то включится, то выключится. Вся приборка (все ошибки) загораются и выключаются в течение 30 мин. пока еду. Потом пауза на час, завожусь, горит только Check engine. Потом пропадает.
Планирую опять к дилерам, но есть сомнения...
Хотелось бы услышать Ваши мнения.
Заранее спасибо!
srgmskt
Хотел добавить, что, когда ошибки не горят, то все системы (ESP, ABS и пр.) работают отлично.
star2013
clk320
вот
Выхожу и слышу жуткий гул радиатора- это как!!!
srgmskt
Верно, вентилятора.
Проблема успешно решена.
Вот, что выяснилось в ходе диагностики.
Ошибка связи на шине CAN. При осмотре проводки установили, что расположенный под водительским местом распределитель из-за дырки в ворсе залило талой водой с ног (дело-то зимой происходит), которая намерзла на распределитель.
И, как следствие, коротило распределитель. Как результат - ошибки на ходу.
Распределитель приказал долго жить - в нем упало сопротивление. Замена распределителя А0045468240.
Всем удачи!
Крымчанин
Дизельный Два
ого это сколько же вы снега нанесли в машину
felwox100
