RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Ну так что Вы решили? Колхоз в районе 2000 (открыть, закрыть другими брелками, используя штатную проводку), или все же разбираться с работой своего ключа и штатного оборудования.
Адам6905
Лучше бы конечно штатно все вывести, я вот думаю, а может проблема в ключе? Дело в том что ключ у меня один пожтому вторым не проверить, может дело в том что ключ не дает радио сигнал а только ИК сигнал поэтому машина и открывается при наведениее ключа на дверную личину
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Гугл проверить 433,... мгц
Адам6905
Если я подойду к двери и ИК направлю не в личину а скажем вертикально
Можно более развернуто а то не понял вас
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Адам6905
Иляс
Можно ли поменять ключ рыбка полностью
    171,5 КБ · Просмотры: 202
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
почему ковер не на стене)
Danyel
E300 W212
Подольск
Ivlev_936
Добрый день, не до конца выключается зажигание, ключ рыбка. Понятно что проблема в замке зажигания он ремонто пригоден?
Ivlev_936
Два дня назад задал вопрос форум живой?
AlexM1970
Всем доброго вечера! я на форуме новичок. вопрос мой здесь наверное поднимался. Машина простояла месяц ( w210 - 1997 г.в дизель универсал 290) сели батарейки в пульте ( пульт выкидуха с одной кнопкой) батареи купил хорошие. поставил решил завести ---- мигают з. и кр. лампочки на зеркале Похоже не распознает ключ, СООТВЕТСТВЕННО НЕ ЗАВОДИТСЯ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ СПАСИБО
Dukesha
Попробуйте так:
Синхронизация чип ключа Мерседес.
Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
А вообще используйте поиск по форуму, он нормально работает!
перенес с эту тему, если не поможет совет, читайте тему!
AlexM1970
спасибо за совет. пробовал не получилось. скидывал клему с акк на ночь . утром завелась
Vitaly8414
Добрый день!
Планирую приобрести обходходчик для авто запуска, но не могу определить как происходит синхронизация моей FBS3 с моторным ЭБУ.
Пожалуйста, можете точно подсказать для моего VIN какая синхронизация FBS3: статичеческая или динамическая?
WDB2100831X051752
Jomka
Всем добрый вечер! Недавно приобрёл w210, и столкнулся с проблемой ключом рыбкой. Рыбка не открывает машину, если я оставляю её на ночь. Чтобы открыть машину приходится нажимать на кнопку открывания 30раз. Также происходит если надолго оставить машину открытой. Батарейки были заменены. ИК мигает при нажатий.
При открываний машины аварейка мигает, а при закрытий нет.
Есть 2 ключа и они одинакова себя ведут.
В чем может быть причина?
Елена777
МБ 210
Щёлково
Всем здрасьте опять. Мб WIN WDB2100821X001762. Проблема. Ключ не разблокировывает машину. Не могу снять блокировку в замке зажигания. Поставить с пульта закрытие машины. Батарейки меняли в ключе - рыбке. Все по старому... Где можно найти и прошить ключ? Чтобы не особо дорого. Или, все таки, менять сразу замок зажигания? Посоветуйте, пжл, профи
Ventel
