Если не оригинал - то какую поставить цепь ГРМ и звезды (муфты) распредвала M271.950 ?
kre777
Доброе утро!
Знатоки мерседеса, на Mercedes-Benz C 200 KOMPRESSOR 2007 года (вин код: WDD2040411F043297, двигатель: m271.950) надо поменять цепь ГРМ и звезды (муфты) распредвала.
Оригинальные детали стоят очень дорого. Скажите пожалуйста можно поставить не оригинал и если да детали от какого производителя заказать?
Если кто-нибудь знает о Vaico (VEMO) прошу выразить мнение о производителе.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
вайко я бы вам не рекомендовал, потому как качеством не блещет, посоветовал бы (не разу не реклама ) IWIS ( А000 993 21 76 ) качество на порядок лучше, да и ценник вроде как гуманный...
kre777
Спасибо за совет. А звезды (муфты) распредвала тоже есть у IWIS? С какого сайта можно заказать?
HERMIT
Krasnodar
у них по двигателю в принципе всё есть, заказать...хотя бы в Existе, а так много где можно
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Присоединюсь к вопросу, вдруг в будущем тоже понадобится по этому же двигателю 271.950.
Обычно звезды меняют на такие же как родные или есть модифицированный вариант?
Что вообще из практики принято менять для наилучшего результата?
1) Цепь с успокоителем
2) Звезды распредвалов (муфты)
Что еще?
Что еще?
Ещё натяжитель цепи и верхний успокоитель цепи
Я на своей менял 110 тысяч назад. Ставил оригинал.
Менял прокладку клапанной крышки (пошло масло в колодец первой свечи) и сфотографировал звезды
Вроде все нормально
kre777
Вроде все нормально
Посмотреть вложение 137837 Посмотреть вложение 137838
Спасибо за инфо. А интересно как вы думаете можно ли звезды распредвалов (муфты) заменить не оригинальными ( хоть на 60-70 тыс. км можно надеется? )? Какую производителя вы бы посоветовали? Как думаете звезды Vaico (Vemo) можно заказать с немецкого онлайн магазина? (ссылка: Vaico V30-3200 – DAPARTO)
AOR
И что дополнительно покупать? Прокладку клапанной крышки понятно, что-нибудь еще? (другие прокладки, болты, герметик и т.д.)
Болты на клапанную не надо.
А вот прокладку и герметик обязательно!
Я через 30 тыс после замены звёзд поменял магниты. Засопливились.
А ещё там при замене специнструмент нужен. Болты звёзд затягиваются определённым моментом и не малым. А для этого надо стопорить распреды!
kre777
Спасибо, а откуда купить IWIS? На немецких онлайн-магазинах посмотрел, там нету запчасти IWIS
Они по сути упаковщики.и что реально упаковали,не известно.50-50.
На тему муфт.Как пишут в инете,раньше Феби сотрудничала с iwis.Поставщиком оригинала мерседес.Как сейчас,не знают.
Kostya-0703
