ESP номер блока управления
ВладимиР03
У меня стоит такой, и постоянно при повороте вылетает ошибка ESP
    215,3 КБ · Просмотры: 136
ВладимиР03
Стар показывает такую ошибку,говорят мозги стоят от пневмы,хотя у меня ABC, типо на пневмеркатор нет датчика B24/15 поэтому такая ошибка
    247,1 КБ · Просмотры: 139
Начнём с того что датчик поперечного ускорения устанавливался как на Аирматик так и на ABC
Блок который стоит у вас снят с производства и заменён на более свежий
С ошибками надо работать!
Скорее всего проблема с датчиком! Он стоит под задним сидением!
ВладимиР03
да датчик снимали,пробывали без него стар,сразу ругается на него что фишка не вставлена или датчик неисправен,когда подцепишь все ок ошибок нет,при повороте загорается белым ESP ну и впринципе ошибка та же
ВладимиР03
Кстати блок ESP от 4 матик, а у меня задний привод,думаю в этом нет проблем
А вы в курсе что данный датчик работает только в режиме движения???
У вас же Стар есть а там есть интерактивные проверки по этому датчику!
Не сложно проверить работает он или нет!
Я думаю что нет и скорее всего его надо менять а не скидывать с него фишку!
ВладимиР03
Да когда авто стоит он по датчику пишет,что датчик не задействован
ВладимиР03
Качали но эффекта нет
    206,7 КБ · Просмотры: 138
ВладимиР03
3 верхних показания меняются,нижний так и пишет не задействовано
BARAKUDA586
