EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.436
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.924
Dukesha
ну вот об этом и речь расскажите пожалуйста все наверняка как должно быть
После нажатия на Ерс файл надо открыть, а не сохранить! После это может не запуститься программа из-за настроек безопасности Java!
Крекотун
Спасибо, решил проблему иначе, пересоздал учетку на машине и все заработало.
Мурадбек
Добрый день, установил еванет, проблема возникла с установкой баз данных 1546758324256.png
с ерс то же самое, по 15 раз меняю образы, а когда дело доходит до 3-го образа, говорит 1546758533510.png
EWA
Сервер: ADMIN-ПК
IP-адрес: 192.168.1.1
Версия EWA: 1.28.61.16
Версия Access Gateway: 1.23.0.0
Версия EPC: 2.5.4.2
Версия WIS/ASRA: 3.16.10.2
помогите пожалуйста, хочу стать счастливым обладателем , да вот только боюсь не по карману мне будет обслуживание у мастеров, так что сперва самому надо протоптать дорогу хотя бы к источникам)))))Спасибо​
Dukesha
Добрый день, установил еванет, проблема возникла с установкой баз данных Посмотреть вложение 125520
с ерс то же самое, по 15 раз меняю образы, а когда дело доходит до 3-го образа, говорит Посмотреть вложение 125521
EWA
Сервер: ADMIN-ПК
Версия EPC: 2.5.4.2
в том что скачал Посмотреть вложение 125522
Имя компьютера обязательно должно быть на английском! (Сервер: ADMIN-ПК Сервер: ADMIN-PC)
и проверьте образы, на ошибки хэш
Мурадбек
Переименовал комп, то же самое, попытаюсь разобраться с хэш образов, раньше никогда об этом не слышал, время займет, а пока хочу задать такой вот вопрос, может я слишком новую версию установил, старее устанавливать не проще ли? можете посоветовать какую нибудь?
Dukesha
Да любая ставится одинаково! Просто из той программы которой качали, удалите торент (но не саму папку со скачанными файлами) и заново попробуйте скачать, если во время скачивания были ошибки хэша, то программа должна их исправить и докачать, то что не скачалось!
И после изменения имени компьютера, необходимо перезагрузить компьютер!
Мурадбек
Проблема №1 решена методом тыка, незнаю правильно или нет, в общем требует она у меня сперва какой то основной диск,(это пока про ерс) , я даю б1, потом требует диск а1, даю его, ЗАТЕМ А3, даю а2, кушает, требует А5 , даю а3, потом а7 даю а4, потом возникает проблема №2, сейчас еще один подход предриму для ее решения, если не получится буду опять жаловаться! Спасибо
Мурадбек
все скопировала вроде, папка с БД весит 28г, а тестить не хочет, на первой стр показывает что база вообще не установлена (светофор потухший), по логам как я понимаю причины не видать, если кто подскажет буду весьма признателен!
GL470
Всем здравствовать.
Подскажите пожалуйста:
Что за графа "Coordinates" в документе pe07.61-s-2000-60va ?
Спасибо.
toledo2
Всем доброго дня, У меня при попытке открыть WIS появляется сообщение Application Error ( Unable to launch the application ) Error Unabie to load resourse : (http://localhost:9000//wis-online,jar?version-id= 3.12.10/1, 3.12.10.1), EPC открывается нормально. Подскажите пожалуйста где что исправить чтобы WIS запустился. Буду очень признателен за ответ.
ЖеЛеВод
Попробуйте деинсталлировать установленную Java и установить из EWA net.
mmdka
Добрый день. Такая ситуация, установил epc/ wis. При запуске epc или wis выходит ошибка java: unable to launch the application. Операционная система windows 10, после epc и wis установил volvo impact 2017, может у них конфликт какой-то. Прикрепляют скрины. Буду благодарен кто поможет.
    126,8 КБ · Просмотры: 363
    109,4 КБ · Просмотры: 330
ЖеЛеВод
Попробуйте деинсталлировать установленную Java и установите из EWA net.
mmdka
Пробовал. Не помогло. Спасибо большое. В имппакте дело все, сейчас удалил его и все стало работать, просто импакт тоже работает на sql и запуск с него начинается, поэтому сервер epc/wis не работает, сейчас буду думать как переделать импакт на другой ip адрес локального хоста
Всё дело в разрешениях Явы
Лечится не сложно
Abylai
Здравствуйте как пользоваться программой вис например я немогу найти как снять установить стеклоподъёмники, или обшивку двери, и немогу найти сколько грамм хладагента нужно заправить.
Driver383
