EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.437
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.924
Dukesha
по карте получается день выезда авто с завода или выдачи заказчику! Он может совпадать с днём выпуска, а может и достаточно сильно отличаться! Если есть желание пишите VIN посмотрю если есть данные.
У неё дата ОТПРАВКИ 09.05.1995
Изготовлвлен 03/05/1995
Maxim168
Всем привет! скачал запустил, все заработало но при попытке найти инфу про разборку АКПП выдает информацию что "документы небыли найдены" номер работы 27-4010. что делать?
Правильно искать информацию а не через ASRA
  • WDD1690321J490471.pdf
    370,6 КБ · Просмотры: 327
Maxim168
это не то... это у меня тоже есть. нужно разборка самого блока железного, он из 2 половин и там куча шариков всяких
vit748596
Подскажите пожалуйста.
После установки при попытки установить базы данных пишет "в системе не найден действительный носитель". Монтирую все диски из раздачи и указываю на них, реакция всегда одинаковая "в системе не найден действительный носитель"
Версия программы вот такая
Mercedes-Benz EPC 09/2018 Full
, на Windows 10
, на Windows 10
А сколько у вас дисков?
У меня
у меня такая же картинка, пробовал все, ни один не принимает
Установка баз начинается с диска EPC_0918_1of1_b1.iso
Админ Тул должен быть запущен под администратором
Если есть удаленка могу глянуть в чем косяк
Остальное в личку
Maxim168
вот фото пошагово, что я не так делаю?
IMG_5517.jpg IMG_5518.jpg IMG_5519.jpg IMG_5524.jpg IMG_5525.jpg IMG_5526.jpg IMG_5517.jpg IMG_5518.jpg IMG_5519.jpg IMG_5524.jpg IMG_5525.jpg IMG_5526.jpg
Не надо выбирать одну позицию - гидроблок!!!
Надо брать коробку целиком и тогда получите вот это
Maxim168
quadro43
