FAQ - M272-M273 ошибки P0017 P0016 P1200 P1208
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Горит check-engine
Сохраненные ошибки P0017 P0016 P1200 P1208
272 мотор:
Изменение материала зубчатого колеса приводной цепи балансирного вала в серийном производстве начиная с двигателя 2729xx30 468993
273 мотор:
Изменение материала промежуточного зубчатого колеса цепи ГРМ в серийном производстве начиная с двигателя 2739xx30 088611
Все вопросы касаемо этих ошибок пишите тут.
ZVER
Добрый день, уважаемые форумчане!
Имеем MB ML w164, vin 4JGBB86EX6A118012, 130000 км
Пару раз выскочили ошибки P1200 и P1208. После замены масла, дней через пять начали выскакивать ошибки P0016 и P0017. Еще дней через 10 начала появляться только ошибка P0016. В чем отличие P1200,1208 от P0016,0017 в плане дальнейшего ремонта?? Предыдущий хозяин авто - мой друг, на машине ездила его жена. Он уверяет, что менял балансировочный вал со всеми сопутствующими на 90000 км. Ездил на диагностику в три хороших профильных сервиса (называть не буду), но все говорят разное:confused: Подскажите, что может быть?:shock:
Johnsonnew
Ошибки 1200 и 1208 соответствуют 0016 и 0017 .
А на деле у вас известная проблема...
Расстрою, но на 99% это говорит о том, что изношено зубчатое колесо приводной цепи балансировочного вала...
Решение: В сервис на замену, в вашем случае балансира...
Хотя есть малая вероятность того что просто цепь растянута...
kiryuha
Замена балансирного вала 272 мотор.
Пришла пора менять шестерню.
Кто подскажет сервис и какова стоимость данной работы?
Johnsonnew
Смотря где делать, у дилера можно попытаться по куланцу выбить 50 на 50. В специализированном сервисе чуть дешевле чем 50 на 50 у дилера.
Город какой?
kiryuha
Машина 2005 года,ездил в Авилон послали%(((
г. Москва
Johnsonnew
kiryuha
озвучте стимость%)))у не официалов
Johnsonnew
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Можно обойтись просто заменой цепи с натяжителем?
Johnsonnew
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Почему? Есть износ шестерни балансира, есть износ цепи. Всё вместе дает ошибки и Джекичан. При замене цепи, остается только износ балансира, который может уже не быть критичен долгое время.
Johnsonnew
Я вам дал рекомендации, хотите делать по своему, делайте...
Поговорку помните про "кроилово"?
P.S. Состояние балансира можно выявить частичным разбором или эндоскопом...
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Ок. Спасибо:icon_e_smile::icon_e_smile: Посоветуйте сервис.
kiryuha
Вобщем вразумительного ответа я не получил!!!
Меня интересует стоимость данной услуги (работа!!!)
albatros
GLK, МЛ350 W164
Serg2005
ML-350
Начальник
Если меняли балансирный вал, то как вариант могла растянуться цепь или звезды распредвалов под замену.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
После диагностик: звезда балансира - износ минимальный, похоже не менялся балансир; цепь подрастянута; масло в разъеме одного из управляющих магнитов. Рекомендации: замена магнитов, цепи и натяжителя. Ваши мнения?:icon_question: Вопрос, если поставить новую цепь, не убьется ли быстренько звезда балансира?? Многие так делали, назад вроде не возвращались:icon_question:
Johnsonnew
Говорят верно, если диагностка это показала.
Менять или не менять сам балансир, дело ваше... Скупой платит дважды ...
Я бы поменял, спокойнее будете ездить и забудете об этом!
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Lil666
