>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
Емеля на печи
Это геморройное дело или просто пару разьемов втыкнуть и все?
Spina
CLK270CDI W209 2004 WIN WDB2093161F139764
Что-то CD-chander mp3 как раз не читает у меня (
rbor
Добрый день!
w221 WDD2210221A181030
Помогите пожалуйста с проблемами:
1. Как разблокировать (код?) команд после отключения аккумулятора? при запуске двигателя - заставка, далее черный экран с возможностью управлять только климатом.
2. Команд до блокировки работал с "глюками", чейджер не работал, курсор мог перепрыгивать произвольно, микрофон hands free не работал. При этом на динамики шел звук от радио и от телефона, но со щелчками. Что делать и куда обращаться за ремонтом?
Сергей Р
MB WDC2511221A088491
VIN: WDC2511221A08849 Подскажите пожалуйста - как снять Ntg2. Хотел бы посмотреть какие есть выходы. Заранее спасибо.
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Добрый день!
На этой машине команд без кода.
Единственный вариант, это стоит ворованный команд который некорректно взломали и после просадки аккумулятора он заблокировался. Что пишет на дисплее когда просит код?
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Дернуть нижнюю накладку на себя, открутить два винтика, высвободить запорные механизмы, вытащить команд.
Но если нет опыта лучше не соваться туда, т.к. часто это заканчивается треснутым лаком на декоративной панеле, сломанными запорными механизмами и т.д.
С какой целью вы хотите посмотреть "выходы"?
Может быть стоит доверить это профессионалам?
rbor
Он ничего не пишет на дисплее. Заставка, "не отвлекайтесь от дороги" и далее темный экран. Управлять могу только климатом. Так уже было в прошлом году, когда ТО делал. На сервисе разблокировали.
Сергей Р
Спасибо за ответ. Хотел бы установить камеру заднего вида
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Так значит код не просит?
Тогда прорблема известная.
Скорее всего COMAND выключается из-за падения напряжения и должен быть снова запущен после выполнения определенных условий.
Надо:
1- полность зарадяить аккумулятор
2- запустить двигатель
3- нажать клавишу "on" на команде.
После этого должен заработать.
  • Мне нравится
Реакции: rbor
Сергей Р
rbor
Надо:
Спасибо! код не просит! Аккумулятор заряжать зарядным устройством, так?
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Да, а лучше сделать "силовой тест" аккумулятору и если он уже не выполняет свои функции, то заменить.
  • Мне нравится
Реакции: rbor
rbor
Спасибо большое, включился! :)
Теперь 2-й вопрос:
Команд работает с "глюками", чейджер не работает, курсор перепрыгивает произвольно, микрофон hands free не работает. При этом на динамики идет звук от радио и от телефона, но со щелчками. Что делать и куда обращаться за ремонтом?
Johnsonnew
Теперь 2-й вопрос:
Возможно следствие первоначальной проблемы с севшим аккумулятором.
ДЛя начала попробовать сделать ресет.
Дальше диагностика и проверка ПО, после рекомендуется обновление ПО.
  • Мне нравится
Реакции: rbor
rbor
Посоветуйте, к кому ехать?
maxkot
e200 cdi w211
помогите выбрать базовый блок
Хочу поменять магнитолу в 211 мерсе так как стоит на касетах. вот стал выбор между audio 20 и audio 50 основное мне чтоб читала диски лучше mp3. собственно в чем вопрос audio 50 без чейнждера воспроизводит диски или у него привод только под навигацию?
ERASER
Здравствуйте!подскажите где скачать инструкцию по Audio50APS.т.к. голова не руссифицирована,мне не совсем понятны настройки по звуку...
ERASER
Ещё один вопрос:Собираюсь установить динамик(сабвуфер)артикул:A2118200002 в заднюю полку.Нужен ли ещё один усилитель или хватит штатного?и какой посоветуете?нужны ли ещё какие то провода?Vin:WDB211042A553678X.Заранее благодарен вам за консультацию)
albatros
GLK, МЛ350 W164
audio 20 -не подойдёт...audio 50 -читает СД диски...
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Ответы
Просмотры
11 тыс.
den33666
