Фара после ремонта стала светить вниз(
Pavelx.
Всем привет.
Помогите разобраться. Что может быть.
Дано: Мерседес w222 2016 год.
После ремонта правой фары от запотевания. (Фара была полностью снята, просушена, загерметизирована и поставлена обратно) Фара стала светить вниз. При включении света, пучок света двигается как на одной, так и на второй фаре. Побывал подкручивать механической настройкой, пучок света двигается, но по низу. Мастер который ремонтировал утверждает что все собрал как и было.
Посоветуйте, как решить эту проблему. Спасибо.
Pavelx.
Есть кто живой?
Добавляю две фотографии.
На одной из них видно что линза практически стоит на корпусе фары. На второй фотографии, так как должна быть.
    70,4 КБ · Просмотры: 127
    77,3 КБ · Просмотры: 124
vitaliykg
скорее всего не защелкнул крепление верхнее
Pavelx.
А можно его будет как то защелкнуть через заднею сторону не снимая стекло? Стык стекла и корпуса фары уже счательно загерметизированы.
vitaliykg
я в эти фары еще не лазил но снять фару и через крышки замены ламп посмотреть где отражатель крепится к корпусу ,там типа шариков и на них защелкиваются крепления отражателя ,может быть типа салазок ,если в направляющие не попали то тоже так может быть ,завтра если увижу человека который фарами занимается ,спрошу че да как если инфа будет отпишусь ,а вобще пусть свой косяк переделывает мастер ,
Pavelx.
Спасибо.
А мастер заднею врубил. Говорит что, все все поставил как и было. Сейчас одна надежда, на то что можно было бы её вернуть на место не снимая стекла. Потому что загерметизировал он её основательно.
Узнать бы в чем точно проблема и как её решать. Буду в следующем гараже стоять рядом и говорить что делать.
vitaliykg
короче пусть мастер ,делает фару ,звонил мастеру говорит что или не дозашелкнули крепление или сломали ,его , там как он обьяснил линза двигается в кооординатах Х Y то бищ в верх вниз , и влево в право ,гуглить не хочу а координаты не помню где х ,а где у ,,вобщем в лево в право двигается а в верх низ у вас не двигается ,,приедте к нему пусть разбирает фару по новой , и все ставит на свои места , все работало нормально ,же до приеда к мастеру ,пусть и поставит все нормально как было ,
vitaliykg
но только снять фару и заглянуть во внутрь ,и посмотреть что не так ,пока фару не снимеш неувидиш проблему ,
vitaliykg
загугли как устроена фара твоя ,какие меса крепления , и посмотри сам что не дозащекнуто
Pavelx.
Спасибо большое за ответ.
В среду опять поеду к мастеру. Потом отпишусь, расскажу чем все закончилось.
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Konk
