Не запускается двигатель после попытки угона
banditka31
нижний новгород
мерседес w124
Мерседес 1986 w124 e300,автомат,KE-Jetronic
Столкнулись с такой проблемой:на автостоянке была попытка угона, выжгли замок зажигания (т.к. не могли снять и запустить на прямую),в результате слили бензин и залили какую-то гадость. Отогнал на сервис;замена панели ,новый замок зажигания,смена проводки ДР мозгов,чистка бака и топливной системы,замена фильтров и бензонасоса,замена форсунок, замена масел. После всех замен двигатель запустить так и не смогли. Пробовали заливать топливо прямо в башку, двигатель запускается пока не кончится топливо.
Подскажите пожалуйста, что делать в этом случаи?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Раз напрямую двигатель запускается а так нет то получается не качает б/насос, проверьте его на предмет качает-не качает...
vitaliykg
там ничего по электронике нет ,типа чипа и,т ,д не подключили бензонасос иши гдето в проводке косяк ,а вобще проверь бензонасос на работопригодность
nsgdima
Санкт-Петербург
И магистраль ... если залили какую то дрянь, то нет никакой гарантии что она не застыла там соплями в магистрали и теперь насос просто не может продуть ...
Собственно начните с того что проверьте наличие топлива и его давление в рампе ... судя по вашим словам его там либо нет, либо недостаточно давления ... далее по цепочке ... проверьте на выходе с бензонасоса ... и вообще работает ли насос ... мне приходилось видеть бензонасос, новый, у которого контакты не имели связи собственно с самим насосом ... увы, но запчасти нынче встречаются разные ... ну и естественно возможны проблемы с подключением и включением бензонасоса ...
maximfa
