Гидроподвеска е210 wagon
E210wagon
Здравствуйте,есть вариант взять е210 универсал,вопрос в том,что там в круг стоит регулируемая гидроподвеска,хотел бы узнать,насколько капризен данный механизм?заранее спасибо)
ВладимиР03
Подвеска ABC если она работает исправно то эта просто бомба,но если начнётся хоть на секунду появляться либо красная либо белая надпись на табеле приборов ABC то все Геморой тебе обеспечен
E210wagon
Говорит хозяин,что иногда загорается,и что причина в том,что нужно менять клапан,мол ставил трубки с обычной гидры и типо что то система не распознает,возможен такой вариант или темнит?))прошу прощение если не точно объяснил,я не силен в такого рода приспособах
Danyel
E300 W212
Подольск
... возможен такой вариант или темнит?))
Чего гадать? Заехать на правильную диагностику и получить ответ на этот вопрос. Представляется, что вслепую такой аппарат покупать неразумно. Как минимум, будет повод для торга.
E210wagon
Спасибо, естественно планировал диагностику,но вот где правильную найти,при условии,что живу в глубинке Беларуси,это вопрос)))
E210wagon
И ещё вопрос,при выходе ее из строя,я так понимаю возможна замена на обычную,меняются сами стойки на обычные аморты и пружины ставятся?или что то ещё?
ВладимиР03
Зачем тогда тебе Мерседес с обычными стойками,купи японца
ВладимиР03
покупать машину и всаживать100 тыс.для яркости,такая себе затея
vitaliykg
гидро подвеска не идет в круг на универсалах 210 это же не W140 ,идет только на задние аморты ,поменять в этом кузове на простые аморты и пружины нельзя ,только если пружины ,аморты там короткие ,ничего не подходит ,катаю такие мерседесы лет 20 уже начиная со 123 кузова , страшного там ничего нет ,возможные причины выход из строя, насос гур стоит 12-15 вроде мож дороже уже с простого не подходит аналогов нет , можно серединку поменять с простого насоса такойже фирмы (что я последнее время и делаю ) выходят гидрокомпенсаторы давления (как в простанородье называют их яйцами) стоят 5 -7 замена по 30 мин на сторону с перекурами , аморты задние если сухие то нормуль ,проблема в шаровых ,в этих амортах стоят шаровые их у нас правда научились востанавливать (беру б,у с разобранных машин не дорого рубля 2,5 за шт ) ,если они разбиты особо их не слышно ,и не вылетают типа чтоб колесо отвалилось ,вожу грузы постоянно на этой машине и по плохим дорогам ,гружу железки под потолок сколько войдет , от подвеске никаких ламп нет ни красной не белой ,есть только уровень масла в бачке гур и все , никаких понтов машина не доставляет ,тем более в белоруссии где запчастей валом у вас или с литвы ,
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) на 210 кузов АВС не устанавливалась)) ставилась на S , CL,SL
sniki
