GL350 дымит периодически на холостых
Raa m
Машина gl350 bluetec 2010 год.
Периодически на холостом ходу начинает дыметь, дым белый (если интенсивно водить, то несколько раз в день), повышается температура двигателя до 97 градусов, подымев минуту звук работы двигателя меняется и дым прекращает. Основная проблема в том, что дым начал выходить по тиху не из глушака, а соединения за двигателем (видно снизу соединение с сеткой(визуально)).
Сделали диагностику и форсунки в норме, сажевый не забит. Машина только 5 месяцев у меня и нормальных мастеров не знаю обратиться, раньше были лишь бензиновые авто.
Может кто сталкивался с таким? Это регенерация так часто или что-то другое... Куда вообще копать
Крымчанин
Дизельный Два
прогорела гофра за турбиной
Крымчанин
Дизельный Два
То есть то что дымит в общем это нормально?
И каким образом можно заменить гофру, обязательно снимать турбину?
Нет снимать не надо турбину
там не гофра а гусь с коленом идет
изза того что идет утечка газов не прожигается нормально сажевик
Raa m
Каким образом можно ее поменять? Пробовал сам пока на карантине, но никак ее не достаю снизу, а сверху как ее снять и поменять?
Крымчанин
Дизельный Два
все работы описаны в WIS
Водитель GL снимающий сам гофру).Картина Репина)
Raa m
Спасибо, посмотрю и поищу.
Единственное скажите, эта гофра относится к системе турбонадува или к системе снижения токсичности? Или может еще куда, так как смотрел руководство по ремонту неделю назад и не заметил там такого.
А где так жестко по смс? Испания?Италия?
Raa m
    607,5 КБ · Просмотры: 444
Крымчанин
Дизельный Два
Из-за того что часто идет регенерация, то есть дымит (несколько раз в день, если ехать в городском цикле), может ли уменьшаться уровень масла?
нет не должно уменьшатся
den33666
